Здесь выбралиВложение 288955
Источник сигнала выберите - USB.
Вложение 289037
Режим работы трансивера выберите - DATA.
Вложение 289038
Василий, инструкция у Вас есть?
Не в FT8, а например в PSK, передача есть?
Проверьте:
1. Уровень выходного сигнала с компьютера.
Временно выберите в качестве выходного устройства звуковую карту вашего компьютера, а не USB карту, которая в трансивере, и послушайте есть ли сигнал.
2. Уровень чувствительности по входу в трансивере - PGM 076.
3. Уровень выходной мощности в трансивере.
Анатолий, 103 меню - это установки для режима SSB, а Василий пишет, что трансивер у него включён в режим DATA.
В меню 103 не написано, согласен.
Настройки в режиме DATA в меню 067 ... 079.
Вложение 289090
А что стоит в 76 пункте? Его попробуйте изменить.
В режиме DATA сигнал на передачу подаётся на разъем типа АСС а у топика там ПУСТО!
Для FT8 и подобных сигналов достаточно просто режима USB и не надо страдать с режимом DATA!
Тогда всё будет работать с USB шнурком!
Только в настройках надо поставить USB
пункт меню 075 - USB
------------- 103 - Front
Режим трансивера USB. Раскачку на передачу по НЧ регулируем усилением по микрофону на трансивере, контролируя ALC. Работает несколько лет.
Виталий, разъём называется RTTY/PKT и на него включёно (PGM 075) по умолчанию, но в своём сообщении Василий подтверждает, что у него переключен вход на разъём USB.
Если в режиме USB (LSB) включён компрессор и/или эквалайзер, то для работы цифрой нужно выключать их. Проще просто перевести трансивер нажатием кнопки MODE (или командой CAT из программы, запущенной на компьютере) в режим DATA, в котором компрессор и/или эквалайзер выключаются автоматически.
Если трансивер включен в режим USB (LSB), то установки в пункте меню 075 не имеют значения, так как они действуют только для режима DATA.
Ни в какое меню ходить не надо, всё видно и переключается за 1 сек. с экранного меню.
Последнее сообщение от задавшего вопрос в 00:28, он уже забыл о теме, а народ на форуме долго будет ещё перетирать ни о чём!
