Страница 141 из 164 ПерваяПервая ... 4191131134135136137138139140141142143144145146147148151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,101 по 2,115 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #2101
    10.06.2015
    598
    236
    514
    Цитата Сообщение от Василий76 Посмотреть сообщение
    Всем привет ! коллеги подскажите пожалуйста что посмотреть ?в FT8 на прием работает а на передачу нет сигнала хотя аппарат переходит на передачу но выхода нет. Подключен по USB.
    Здесь выбралиНажмите на изображение для увеличения.
Название:	FT8 USB AUDIO codec.jpg
  2. #2102
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1326
    Проверьте, правильно ли выбран аудио выход в компьютере.
  3. #2103
    22.09.2020
    Елабуга
    49
    13
    19
    Вроде все так и поставил. на прием все работает может в трансивере в меню чтото переключить ?
  4. #2104
    10.08.2006
    1,100
    326
    1326
    Источник сигнала выберите - USB.
    Режим работы трансивера выберите - DATA.
    Василий, инструкция у Вас есть?
  5. #2105
    22.09.2020
    Елабуга
    49
    13
    19
    Да конечно интструкция есть ,все именно так и установил..в том то и дело,читал и все так у меня и стоит.
  6. #2106
    10.08.2006
    1,100
    326
    1326
    Не в FT8, а например в PSK, передача есть?
    Проверьте:
    1. Уровень выходного сигнала с компьютера.
    Временно выберите в качестве выходного устройства звуковую карту вашего компьютера, а не USB карту, которая в трансивере, и послушайте есть ли сигнал.
    2. Уровень чувствительности по входу в трансивере - PGM 076.
    3. Уровень выходной мощности в трансивере.
  7. #2107
    Standart Power Аватар для R3WW
    28.12.2013
    Обоянь
    314
    296
    97
    В 103 меню у вас что стоит?
  8. #2108
    10.08.2006
    1,100
    326
    1326
    Анатолий, 103 меню - это установки для режима SSB, а Василий пишет, что трансивер у него включён в режим DATA.
  9. #2109
    28.12.2013
    Обоянь
    314
    296
    97
    Про режим дата там не написано, а если в меню 103 включено FRONT, то передачи в цифре не будет, нужно переключить на USB
    Но нужно внимательно смотреть настройки, где то что то не включено, или переключено, там есть несколько вариантов
  10. #2110
    10.08.2006
    1,100
    326
    1326
    В меню 103 не написано, согласен.
    Настройки в режиме DATA в меню 067 ... 079.
  11. #2111
    Low Power
    11.02.2008
    78
    24
    10
    А что стоит в 76 пункте? Его попробуйте изменить.
  12. #2112
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    В режиме DATA сигнал на передачу подаётся на разъем типа АСС а у топика там ПУСТО!
    Для FT8 и подобных сигналов достаточно просто режима USB и не надо страдать с режимом DATA!
    Тогда всё будет работать с USB шнурком!
    Только в настройках надо поставить USB
  13. #2113
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    170
    пункт меню 075 - USB
    ------------- 103 - Front
    Режим трансивера USB. Раскачку на передачу по НЧ регулируем усилением по микрофону на трансивере, контролируя ALC. Работает несколько лет.
  14. #2114
    10.08.2006
    1,100
    326
    1326
    Виталий, разъём называется RTTY/PKT и на него включёно (PGM 075) по умолчанию, но в своём сообщении Василий подтверждает, что у него переключен вход на разъём USB.
    Если в режиме USB (LSB) включён компрессор и/или эквалайзер, то для работы цифрой нужно выключать их. Проще просто перевести трансивер нажатием кнопки MODE (или командой CAT из программы, запущенной на компьютере) в режим DATA, в котором компрессор и/или эквалайзер выключаются автоматически.
    Если трансивер включен в режим USB (LSB), то установки в пункте меню 075 не имеют значения, так как они действуют только для режима DATA.
  15. #2115
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    170
    Ни в какое меню ходить не надо, всё видно и переключается за 1 сек. с экранного меню.
    Последнее сообщение от задавшего вопрос в 00:28, он уже забыл о теме, а народ на форуме долго будет ещё перетирать ни о чём!
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
