Страница 136 из 164 ПерваяПервая ... 3686126129130131132133134135136137138139140141142143146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,026 по 2,040 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #2026
    18.06.2004
    Курган
    4,945
    3834
    Цитата Сообщение от RJ4P Посмотреть сообщение
    А вообще , об аппарате впечатления - хорошие, после ФТ2000 . 2000 был у меня 10 лет, этот -3 мес.
    у меня ft-2k больше 10 лет. аппарат устраивает идеальная эргономика-на каждую функцию своя кнопка или ручка. но у него слабый NB и никакой DNR.
    в 2000 я пытался через инженерное меню (наслушавшись советов) уменьшать усиление приемника. как то не понял плюсов от этого и вернул все обратно.
  2. #2027
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2712
    Цитата Сообщение от UA1WBV Посмотреть сообщение
    Просто уменьшили усиление и всё? Или S-metr тоже отрегулировали? Иначе косяк в показаниях.
    Да-да, именно так! Косяк есть в его показаниях, конечно....Но я им не пользуюсь как инструментом для измерений.
  3. #2028
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2712
    Видимо, соседей мощных у Вас нет.
    Мы, несколько человек в городе , почти одновременно это проделали в своих 2000 , и теперь встречаемся с улыбками, а расстаемся с наилучшими пожеланиями)
  4. #2029
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Возник такой вопрос, кто нибудь использует автотюнер LDG YT-1200?, на зарубежных сайтах почитал что работа совместно с 3000 ником не гарантируется, вернее не со всеми версиями прошивок. Кто нибудь знает точнее? Оплатил такой тюнер а уже после увидел такую инфу. Не знаю теперь что делать, ведь если не заработает то будет валятся безполезной железякой.
  5. #2030
    07.09.2013
    Губкин
    4,703
    1255
    369
    А зачем он нужен,если есть в трансивере.Если только недиапазонные антенны использовать.LDGэшные тюнера согласую в широком диапазоне.
  6. #2031
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Вопрос не о том зачем он нужен, вопрос о совместимости с новыми прошивками трансивера
  7. #2032
    07.09.2013
    Губкин
    4,703
    1255
    369
    Понял,ответ не в тему.А вообще тюнера этой фирмы отлично работают и ещё лучше стыкуются со всеми типами трансиверов.Управление с CAT трансивера и отдельный выход той же CAT для стыковки с компьютером.
  8. #2033
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    А зачем он нужен,
    Для лентяев.
    есть в трансивере.
    Иван, так он "не того калибра".
  9. #2034
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Для лентяев.
    Глупый вывод
  10. #2035
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Глупый вывод
    В Вашем трансивере, FT-DX3000, есть свой, встроенный тюнер, с широким импедансом. Его не хватает? Делаем вывод: не надо вместо антенны вставлять в трансивер гвоздь на 300 мм. или бельевую верёвку. Делайте диапазонные антенны и будет Вам счастье.
  11. #2036
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Не надо делать поспешных выводов, и поучать
    Моя ант работает от 80 до 10, максимум ксв 3 на 80ке, так как вы уже догадались встроенного хватает кроме 160, насколько эффективна антенна это другой вопрос.
    Тюнер дополнительный нужен для как бы подстраховки внутреннего, а именно отключить и пользоваться внешним.
    Конечно же вы спросите для чего это нужно, пока для того что бы сохранить как можно дольше внутренний, боюсь ресурс его не велик, релюшки там пипирешные стоят. Возможно я ошибаюсь, в этом случае я рад ошибиться, и тюнер переживет меня и наше правительство.
    И где вы там увидели (в встроенном тюнере) широкий импеданс согласований? Все как бы стандартно 16-150 ом это широкий? Вот во внешних там пошире что тоже не помешает как бы.
    Кроме FC-40 который советует производитель (дорогой зараза) и кривого YT-1200 (по отзывам) я более ничего ничего не смог найти, имею ввиду информацию по сторонним внешним тюнерам работающим именно с 3000ником. Опять же уточню под "работой" имею ввиду управление с трансивера.
    А вообще всем спасибо, вопрос закрыт
  12. #2037
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Единственную причину использовать внешний тюнер, при наличии встроенного - это необходимость согласовать нагрузку большего сопротивления, чем может обеспечить встроенный тюнер.
  13. #2038
    08.06.2015
    д. Игнатово
    38
    339
    193
    170
    Вопрос к владельцам FTDX3000 - кто пробовал подключать к разъему RX OUT внешний приемник типа ColibriNano или любой другой, для вывода панорамы после цепей ATT>>BPF>>AMP.
    Что на этом выходе в режиме передачи?
    Есть мысль сделать аналогичный выход в FTDX-1200, по подобию 3000-ка.
    Может за одно кто подскажет про назначение трансформатора T1007, а конкретно про подключение пятого вывода этого трансформатора к цепи, связанной со смесителем через L1085, конденсаторы и T1014?
  14. #2039
    QRP Аватар для UB3DMF
    04.10.2016
    23
    4
    5
    Вышла новая прошивка 01-25, исправлена ошибка в работе микрофонного эквалайзера.
    MAIN Firmware Version 01-25 (05/12/20)
    The update content is the parameter setting menu of the microphone equalizer (MIC EQ) in AM/FM mode. When the PROC is on, the microphone equalizer works properly.
  15. #2040
    Low Power
    29.09.2019
    14
    Всем доброго времени суток.
    Может у кого завалялась прошивка DSP 0547? Поделитесь, пожалуйста.
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
