Кнопка MODE на лицевой панели трансивера. Понажимайте ее несколько раз, если найдете DATA-LSB, просто нажмите кнопку MODE с удержанием.
RN4R,
обычно, я выставляю мощность 50-70 ватт. Иногда приходится поднимать до 100 непосредственно при проведении связи, если вдруг корреспондент не принимает от меня рапорт (помогает, хотя и не всегда). Не заметил какого-то существенного нагрева трансивера, хотя он и не холодный, конечно.
Вентилятор-то воздух гонит?
Василий76 Тут много насоветовали, и вроде все правильно. Но если еще не очень понятно просто посмотрите видео от не русского, по крайней мере я не русский все понял и у меня заработало))). Думаю и вам будет понятно
https://www.youtube.com/watch?v=iU4dWJTccpY&t=6s
Спасибо за ответ, я бы тоже сказал что он не сильно горячий но все равно температура выше при 30-40 ваттах чем если бы я на 100 ватт в телеграфе работал, вентилятор конечно дует и хороший такой теплый воздух. Ну да ладно спишем это на мою излишне придирчивость к аппарату.
Только все же, в программе надо бы выбрать DATA/Pkt. Иначе, опять будет режим USB. И не помешает режим Fake it все в той же закладке RADIO.
Вот так Вложение 289457
Ну да только истинные практики предлагают звонить по древнему скайпу в век ватсапов, телеграммов итд
Что бы звонить через WhatsApp и Viber нужен основной номер, он у кого то есть? Учи матчасть теоретик...
UA9AJK. Может это перестанешь грубить умник. Ну пусть я теоретик черт с ним только не пойму в чем, и в чем ты практик объясни
По нагреву аппарата пока не могу сказать я ставил мощность 70Вт вентилятор начинал шуметь,корпус окооло 40 градусов был.но это я недолго в районе получаса эксперементировал.
И так посмотрел видео полазил в меню DATA PKT включил передает но теперь прием в стороне или его маленьки уровень.. сделал одно и поломал другое)
Ну мой греется почему то, не сильно горячо но прилично, конечно температуру не мерил.
Был у меня продолжительное время IC-760про, так в сравнении с ним 3000ник это просто печка, хотя 760 на полных 100 ватт гонял.
Поэтому цифрой на 3000нике практический не работаю, да и вообще редко в эфире а по настроению в FT-8 иногда включаю 20 ватного китайца, этого малыша я просто посадил на большой вентилятор, можно было бы сутками не выключать он всегда холодный, но там тоже проблем хватает с постоянным зависанием на передачу итд.
