Позвольте поинтересоваться, зачем заказывать гарнитуру сделанную специально для Айкома если у Вас Yaesu?
Микрофон в вышеупомянутой гарнитуре электретный, плюс к ней в комплект положили переходник с разъёмом под Icom (там распиновка айкомовская), для Yaesu динамический лучше, ведь мыльница к аппарату идёт с динамическим микрофоном. PRO SET Elite как вариант, есть с двумя переключающимися микрофонами, эта ещё интересней.
А где там переключение микрофонов? Есть переключатель в правом наушнике.
Эксклюзивная функция переключения фазы сигнала Heil Phase Reversal позволяет пользователю выделять нужный сигнал из множества вызывающих станций, расширяя базу звукового поля в пространстве между наушниками. Эта функция способствует снижению усталости оператора при длительной работе.
Вот такой переключатель , у меня PROSET PLUS IC , там широкополосный электретник и "противный" узкий динамический , который "DX" обозначен . Переходник переделал так же как и RA0CHK , в разъем , благо он большой , впаян делитель для электретника , с YAESU 5К всё работает отлично .
Только не PRO SET Elite , а PRO SET PLUS с двумя микрофонами .
Отличаются сильно , тот который DX очень высокочастотный , резкий , похож на ДЭМШ , я почти всегда работаю на широкополосный , эксперименты проводил , показалось что на "противный" в пайлапах отвечают лучше , но это конечно субъективно . Включаю DX очень редко , когда упорно не слышат , помогает или просто совпадение , судить трудно .
ответил в соответствующей теме "про гарнитуры" http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=855750#post855750
Коллеги - подскажите. В 3000 как и в каждом трансивере сзади имеем разъем Linear - для соединения с усилителем. Нет у меня усилителя yaesu и нет заводского разъема. Хочу завтра сделать. Помогите пожалуйста. Нужно с разъема 15 пинов перейти на 2 тюльпана - один ALC второй соединение с усилителем с его входом Relay чтобы при передаче автоматом усилитель переходил в режим передачи.
Нет тестера и неохота портить разъем для 950 чтобы проверить по аналогии.
Разъем Linear имеет след пины:
1. +13,5 В out
2. TX GND
3. GND
4-7 band data
8. TX INH
9. GND
10. NC
11. TX REQ
12. NC
13. NC
14. EXT ALC
15. GND
ALC понимаю что любой GND + 14 пин
а к усилителю GND + что? (получается или 2 или 8 или 11).
Подскажите.
Спасибо
Добавлено через 51 минуту
Почитал - вроде надо использовать TX GND
А зачем использовать разъем Linear, для не Yaesu усилителей сзади есть два выхода под "тюльпан". EXT ALC и TX GND. Вот их и используйте.
Знаний не хватает :)) Спасибо - сейчас подключу - на самом деле все просто :)
Добавлено через 38 минут
А можно еще вопрос. Все подключил - прекрасно работает. А вот сзади усилителя есть еще и регулятор ALC - как его установить? На основании чего?
Регулятор ALC на передней панели усилителя выставляем на полную, выкручиваем до конца по часовой стрелке. Второй регулятор обычно на задней панели усилителя выкручиваем полностью против часовой стрелки, а если его нет отключаем ALC кабель. Подаем с трансивера тональный сигнал или AM/FM, включаем на передачу и подаем на усилитель такую мощность пока РА не выдаст свою паспортную мощность.
Затем подключаем обратно кабель ALC, если отключали, а регулятор ALC на передней панели переводим в 0 положение, полностью против часовой стрелки, включаем трансивер на передачу CW/AM/FM крутим сзади регулятор ALC обратно, пока индикатор ALC на передней панели усилителя не загорится.
Все: Теперь все настроено, а если надо изменить уровень ALC, все делается с передней панели.
Это для усилителей Ameritron. Какой у вас не знаю, но думаю смысл тот же.
