04.05.2013, 14:40 #631
04.05.2013, 14:50 #632
04.05.2013, 14:51 #633QRP
- 03.05.2013
- 25
04.05.2013, 15:01 #634Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,447
- 5405
- 2112
Микрофон в вышеупомянутой гарнитуре электретный, плюс к ней в комплект положили переходник с разъёмом под Icom (там распиновка айкомовская), для Yaesu динамический лучше, ведь мыльница к аппарату идёт с динамическим микрофоном. PRO SET Elite как вариант, есть с двумя переключающимися микрофонами, эта ещё интересней.
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
04.05.2013, 15:10 #635QRP
- 03.05.2013
- 25
04.05.2013, 17:33 #636Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
А где там переключение микрофонов? Есть переключатель в правом наушнике.
Эксклюзивная функция переключения фазы сигнала Heil Phase Reversal позволяет пользователю выделять нужный сигнал из множества вызывающих станций, расширяя базу звукового поля в пространстве между наушниками. Эта функция способствует снижению усталости оператора при длительной работе.RA5B
04.05.2013, 18:04 #637
04.05.2013, 18:28 #638Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
Вот такой переключатель , у меня PROSET PLUS IC , там широкополосный электретник и "противный" узкий динамический , который "DX" обозначен . Переходник переделал так же как и RA0CHK , в разъем , благо он большой , впаян делитель для электретника , с YAESU 5К всё работает отлично .
Последний раз редактировалось R3DZ; 04.05.2013 в 18:32.
"Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
73! Максим
[URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
04.05.2013, 20:29 #639
05.05.2013, 08:08 #640Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
Только не PRO SET Elite , а PRO SET PLUS с двумя микрофонами .
Отличаются сильно , тот который DX очень высокочастотный , резкий , похож на ДЭМШ , я почти всегда работаю на широкополосный , эксперименты проводил , показалось что на "противный" в пайлапах отвечают лучше , но это конечно субъективно . Включаю DX очень редко , когда упорно не слышат , помогает или просто совпадение , судить трудно .Последний раз редактировалось R3DZ; 05.05.2013 в 08:11.
73! Максим
05.05.2013, 09:23 #641Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,447
- 5405
- 2112
ответил в соответствующей теме "про гарнитуры" http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=855750#post855750
10.05.2013, 01:23 #642Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
Коллеги - подскажите. В 3000 как и в каждом трансивере сзади имеем разъем Linear - для соединения с усилителем. Нет у меня усилителя yaesu и нет заводского разъема. Хочу завтра сделать. Помогите пожалуйста. Нужно с разъема 15 пинов перейти на 2 тюльпана - один ALC второй соединение с усилителем с его входом Relay чтобы при передаче автоматом усилитель переходил в режим передачи.
Нет тестера и неохота портить разъем для 950 чтобы проверить по аналогии.
Разъем Linear имеет след пины:
1. +13,5 В out
2. TX GND
3. GND
4-7 band data
8. TX INH
9. GND
10. NC
11. TX REQ
12. NC
13. NC
14. EXT ALC
15. GND
ALC понимаю что любой GND + 14 пин
а к усилителю GND + что? (получается или 2 или 8 или 11).
Подскажите.
Спасибо
Добавлено через 51 минуту
Почитал - вроде надо использовать TX GNDПоследний раз редактировалось RA5B; 10.05.2013 в 01:23. Причина: Добавлено сообщение
RA5B
10.05.2013, 01:45 #643High Power
- 11.04.2012
- Хабаровск
- 53
- 901
- 261
- 304
А зачем использовать разъем Linear, для не Yaesu усилителей сзади есть два выхода под "тюльпан". EXT ALC и TX GND. Вот их и используйте.
Александр ex. RA0CHK
10.05.2013, 02:35 #644Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
Последний раз редактировалось RA5B; 10.05.2013 в 02:35. Причина: Добавлено сообщение
RA5B
10.05.2013, 02:54 #645High Power
- 11.04.2012
- Хабаровск
- 53
- 901
- 261
- 304
Регулятор ALC на передней панели усилителя выставляем на полную, выкручиваем до конца по часовой стрелке. Второй регулятор обычно на задней панели усилителя выкручиваем полностью против часовой стрелки, а если его нет отключаем ALC кабель. Подаем с трансивера тональный сигнал или AM/FM, включаем на передачу и подаем на усилитель такую мощность пока РА не выдаст свою паспортную мощность.
Затем подключаем обратно кабель ALC, если отключали, а регулятор ALC на передней панели переводим в 0 положение, полностью против часовой стрелки, включаем трансивер на передачу CW/AM/FM крутим сзади регулятор ALC обратно, пока индикатор ALC на передней панели усилителя не загорится.
Все: Теперь все настроено, а если надо изменить уровень ALC, все делается с передней панели.
Это для усилителей Ameritron. Какой у вас не знаю, но думаю смысл тот же.Александр ex. RA0CHK
384Спасибо
) Спасибо - сейчас подключу - на самом деле все просто
