Страница 43 из 164 ПерваяПервая ... 333637383940414243444546474849505393143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 645 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #631
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,416
    5390
    2103
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    буду заказывать гарнитуру Proset Elite IC
    Позвольте поинтересоваться, зачем заказывать гарнитуру сделанную специально для Айкома если у Вас Yaesu?
  2. #632
    High Power Аватар для RN0C
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    30.04. заказал FT-DX 3000, к нему хочу заказать гарнитуру "Proset Elite IC". Вопрос подойдет эта гарнитура к трансиверу или что посоветуете.
    У меня на 3000 сейчас PRO SET Elite работает, только я купил сразу за 500 рублей переходник для ясу, разобрал его выкинул разьем для PTT, потому как педаль сзади прикручена у меня.
    Все получилось аккуратно
  3. #633
    03.05.2013
    25
    Посоветуйте, буду благодарен.
  4. #634
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,416
    5390
    2103
    Микрофон в вышеупомянутой гарнитуре электретный, плюс к ней в комплект положили переходник с разъёмом под Icom (там распиновка айкомовская), для Yaesu динамический лучше, ведь мыльница к аппарату идёт с динамическим микрофоном. PRO SET Elite как вариант, есть с двумя переключающимися микрофонами, эта ещё интересней.
  5. #635
    03.05.2013
    25
    Все гарнитуры пересмотрел, пока остановился на PRO SET Elite, но время есть, буду заказывать после праздников т.к. трансивер придет в конце мая или в начале июня.
  6. #636
    Standart Power Аватар для RA5B
    02.07.2012
    59
    392
    177
    21
    А где там переключение микрофонов? Есть переключатель в правом наушнике.
    Эксклюзивная функция переключения фазы сигнала Heil Phase Reversal позволяет пользователю выделять нужный сигнал из множества вызывающих станций, расширяя базу звукового поля в пространстве между наушниками. Эта функция способствует снижению усталости оператора при длительной работе.
  7. #637
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,416
    5390
    2103
    внутри поролоновой насадки микрофонов
  8. #638
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Вот такой переключатель , у меня PROSET PLUS IC , там широкополосный электретник и "противный" узкий динамический , который "DX" обозначен . Переходник переделал так же как и RA0CHK , в разъем , благо он большой , впаян делитель для электретника , с YAESU 5К всё работает отлично .
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось R3DZ; 04.05.2013 в 18:32.
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  9. #639
    02.07.2012
    59
    392
    177
    21
    Даже не знал - спасибо. А сильно установки отличаются? Кто какую использует?
  10. #640
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Только не PRO SET Elite , а PRO SET PLUS с двумя микрофонами .
    Отличаются сильно , тот который DX очень высокочастотный , резкий , похож на ДЭМШ , я почти всегда работаю на широкополосный , эксперименты проводил , показалось что на "противный" в пайлапах отвечают лучше , но это конечно субъективно . Включаю DX очень редко , когда упорно не слышат , помогает или просто совпадение , судить трудно .
    Последний раз редактировалось R3DZ; 05.05.2013 в 08:11.
    73! Максим
  11. #641
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,416
    5390
    2103
    ответил в соответствующей теме "про гарнитуры" http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=855750#post855750
  12. #642
    02.07.2012
    59
    392
    177
    21
    Коллеги - подскажите. В 3000 как и в каждом трансивере сзади имеем разъем Linear - для соединения с усилителем. Нет у меня усилителя yaesu и нет заводского разъема. Хочу завтра сделать. Помогите пожалуйста. Нужно с разъема 15 пинов перейти на 2 тюльпана - один ALC второй соединение с усилителем с его входом Relay чтобы при передаче автоматом усилитель переходил в режим передачи.
    Нет тестера и неохота портить разъем для 950 чтобы проверить по аналогии.
    Разъем Linear имеет след пины:
    1. +13,5 В out
    2. TX GND
    3. GND
    4-7 band data
    8. TX INH
    9. GND
    10. NC
    11. TX REQ
    12. NC
    13. NC
    14. EXT ALC
    15. GND
    ALC понимаю что любой GND + 14 пин
    а к усилителю GND + что? (получается или 2 или 8 или 11).
    Подскажите.
    Спасибо
    Добавлено через 51 минуту
    Почитал - вроде надо использовать TX GND
  13. #643
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    А зачем использовать разъем Linear, для не Yaesu усилителей сзади есть два выхода под "тюльпан". EXT ALC и TX GND. Вот их и используйте.
  14. #644
    02.07.2012
    59
    392
    177
    21
    Знаний не хватает ) Спасибо - сейчас подключу - на самом деле все просто
    Добавлено через 38 минут
    А можно еще вопрос. Все подключил - прекрасно работает. А вот сзади усилителя есть еще и регулятор ALC - как его установить? На основании чего?
  15. #645
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Регулятор ALC на передней панели усилителя выставляем на полную, выкручиваем до конца по часовой стрелке. Второй регулятор обычно на задней панели усилителя выкручиваем полностью против часовой стрелки, а если его нет отключаем ALC кабель. Подаем с трансивера тональный сигнал или AM/FM, включаем на передачу и подаем на усилитель такую мощность пока РА не выдаст свою паспортную мощность.
    Затем подключаем обратно кабель ALC, если отключали, а регулятор ALC на передней панели переводим в 0 положение, полностью против часовой стрелки, включаем трансивер на передачу CW/AM/FM крутим сзади регулятор ALC обратно, пока индикатор ALC на передней панели усилителя не загорится.
    Все: Теперь все настроено, а если надо изменить уровень ALC, все делается с передней панели.
    Это для усилителей Ameritron. Какой у вас не знаю, но думаю смысл тот же.
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
