Все шнуры от FT-950 производства Rig Expert звуковая карта USB codec прием и передача(правда я их не прозванивал еще) вчера поставил MixW 3.1.1 но результат тот же.
Ok! Режим USB-PKT . Включаем монитор на трансивере (самопрослушку) переводим микс на передачу в режиме PSK31 - слушаем в наушниках там сигнал есть ?
Отделяем мух от котлет. FSK RTTY режим разберем немного позже. Сейчас разбираем режим RTTY - метод AFSK. В этом режиме светодиод FSK не горит ! На трансивере выставляем USB-PKT. В программе идем в меню Конфигурация -> Настройки CAT/PTT
В появившемся окне выставляем галочку AFSK через звук. устр. Как я уже писал ранее , в окне вид для цифр должен быть PKT.Нажимаем ОК.
В меню программы Вид модуляции нажимаем на RTTY.
правую ручку (уровень выхода по НЧ аппаратный)на Experte выставляем на уровень два часа.
Теперь нужно установить уровень звуковой карты Expert.В меню Конфигурация нажимаем на регулировка выходного уровня . Должен появится mixer usb codec.В трансивере уровень передачи транисвера выставляем максимальный. Переводим программу в режим передачи и движком mixerа поднимаем уровень звуковой карты а соответственно и передатчика пока до 50 ватт.Если это получилось. То имеем работу и RTTY и PSK. Дальше пишем макросы и вперед.
О FSK RTTY чуть позже.
Так теперь о FSK. Вы знаете , что это режим при котором задействован формирователь трансивера на передачу и звуковая карта работает только на прием. Режим трансивера LSB-RTTY . В программе нужно снять галочку AFSK через звук. устр. На работу в режиме PSK это не скажется. Ну естественно выбираем режим RTTY в меню мод. На водопаде увидите поплавки и над ними надпись FSK. НА Experte при передаче будет моргать светодиод FSK.Особенности работы в этом режиме - настройка на корреспондента только валкодером (есть возможность и прыгать по водопаду , но это отдельный разговор) преимущества - сигнал не перекачан , мощность можно использовать какую может трансивер.
О том , как сделать , чтобы при переходе в нужную моду трансивер сам переходил в нужный режим немного позже.
Отзыв коллеги W6GF. он поставил 3000-му «пятерку».
Я сравнил…
Это очень просто… У меня два К3-х и TS590-й, это кроме FTDX3000. да, я действительно на протяжении дня «посравнивал» все эти радио, что чего стоит. За ранее назначенные 2600…2700 долларов я, конечно же, не покупаю. А вот, начиная примерно с 2300 долларов, уже есть о чем говорить. К3 переоценен, а вот 590-й специально приспущен со своей ценовой позиции, но YAESU сейчас точно попадает на свое ценовое место (после снижения цены, надо полагать – прим. RV4AI).
73! RV4AI
Уважаемые друзья, ниже перевод соображений нашего коллеги KD2CJJ, посмотрите, пожалуйста, кому интересно.
Вот это да…! Это все, что я могу сказать.
Я метался между FTDX3000, K3 и KX3.... Затем я отторг мысль о КХ3, поскольку понял, что мне нужен «полноразмерный» трансивер. А потом я отказался от мысли о К3, здесь причиной была цена. Я знал, что мне нужны такие опции как выход ПЧ и тюнер, это для меня было значимо… Подумал, как хорошо, когда есть USB и панорамник. Вот и все – стало ясно, что победителем в гонке оказался 3000-й.
Поскольку я перескакивал на новый аппарат с IC7000, я понимал, что потребуется время, чтобы освоить новый аппарат. Но потребовались только сутки, чтобы разобраться во всем (кроме NB). Мне очень понравилась эргономика, ясность, чистота экрана, кроме того – это самый тихий приемник из всех, которые мне пришлось слушать, но он совсем не «глухой»! Как только появляется сигнал, сразу уходят все шумы. Очень чувствительный приемник, но, опять же, совершенно не «достает» шум! Короче, пока вы не попробуете приемник, вы не поймете, о чем я говорю…
Мне нравятся возможности USB CAT и AUDIO IN/OUT – да, цифровые технологии теперь рулят… Панорамник куда как лучше, чем то, что было с 7000-м, поскольку его работа не отключает НЧ тракт, кроме того, - большие возможности выхода ПЧ, позволяющего повесить дополнительные РАN-устройства (Р3 от Элекрафта) или ваш компьютер с соответствующим переходным устройством. Единственное недоумение у меня вызвал NB. Он менее, как мне показалось, эффективен, чем у 7000-го, но последний делался для автомобилей, поэтому этому узлу было уделено большое внимание. А вот все остальное работает действительно очень и очень здорово. 5 баллов.
73, уважаемые коллеги! Сергей
До кучи отзыв британского коллеги GM0DYU^
Впечатляющий аппарат…
Привет, народ!
У меня это радио несколько месяцев, был очень впечатлен первым аппаратом от Yaesu (до этого были Кенвуды), хороший полноразмерный трансивер, с великолепной эргономикой, ориентированный на КВ диапазоны, классно смотрится на столе. Все органы управления, которые нужны, легко доступны, пальцы не блуждают по панели, как это было с моим TS2000 в попытках то запустить ключ, то отрегулировать АРУ и т.д.
Хорош по-настоящему дисплей, яркий, хорош по размерам и нормально читается, особенно полезен при визуализации результатов подстроек ширины, сдвига, подстройки, нотча. Иногда говорят, что дисплей мал, но это же не анализатор сигналов, а очень полезный инструмент для оценки активности на диапазоне. Уже многие говорили, что очень нешумный приемник, эффективная DSP и удобные USB CAT/Audio, классно работающие с моими программными средствами (HRD, DM780, JT65 и др.), единственный недостаток – это отсутствие подсветки на кнопках выбора диапазонов, но это не отменяет глубокой благодарности в адрес Yaesu ! 73!
Всех с праздниками! 73 de RV4AI!
Как всегда, спасибо за обзор.
30.04. заказал FT-DX 3000, к нему хочу заказать гарнитуру "Proset Elite IC". Вопрос подойдет эта гарнитура к трансиверу или что посоветуете.
Подойдет , только небольшую перепаечку придется в разъеме переходника сделать , потому как в гарнитуре микрофон электретный .
Я с 5к Просет плюс ИК использую , прекрасно работает .
Или купите просто Просет элит , без ИК , с есовским переходником , тогда и паять ничего не придется .
Согласен - у меня ft-950 и ProSet Elite, через недельку получаю FT-3000 - все должно тип топ работать. Переходник заказал вместе с гарнитурой.
Все понял, спасибо, буду заказывать гарнитуру Proset Elite IC с переходником.
Еще вопрос, фильтр на 300гц буду заказывать. Я трансивер заказал у Алексея UA0LPQ ,(почитал много положительных отзывов), а через него можно заказать и установить, сам в новый не полезу.
На верное это вопрос к нему.
