Вот ему вопрос и нужно задать, может быть и приведет существенные аргументы.
Задали , аж три раза , а в ожидании ответа , пытались прояснить сами .
А зачем ? Транзисторные УМы эксплуатируют всегда применяя АТТ на входе , так что такая точность и не нужна наверное , при АТТ в 10дб , +/- 5 ватт для УМА не заметно
Согласен , но не совсем , и при этом всё таки какой вариант "дружественней" -
Повернуть ручку или выполнить манипуляцию из пяти пунктов ?
Ой ли ?! :)
Очень важна оперативная регулировка мощности, но возможно, что можно приспособиться, выставив в SSB каую-то оптимально-компромиссную при работе с усилителем. Настройка всяко производится не в режиме SSB, а вот по диапазонам мощность раскачки РА может требоваться разной.
Так-что, это "косяк" в 3000. ИМХО.
Кто работает на голый трансивер и на веревку с тюнером, то может и несущественно.
Максим,усилители мощности бывают разные и когда есть плавная регулировка мощности в трансивере это только плюс.И регулироваться эта мощность должна с передней панели трансивера,а не через меню(моё мнение). Многие операторы отмечают такое достоинство трансивера: сохранение заранее установленной мощности при переходе с диапазона на другой диапазон.
