Страница 46 из 164 ПерваяПервая ... 363940414243444546474849505152535696146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 676 по 690 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #676
    Standart Power Аватар для R6LA
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    Цитата Сообщение от R3DZ Посмотреть сообщение
    Да причем тут цена Сергей , вызвало удивление следующее : Сообщение от RG9A Управление проще, чем у 5000-ка, как говорят американцы: более "дружественное".
    Вот ему вопрос и нужно задать, может быть и приведет существенные аргументы.
  2. #677
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,491
    5023
    5841
    Цитата Сообщение от RA0CHK Посмотреть сообщение
    На 3000 шаг регулировки мощности 1 ватт. Только на практике надо оно?
    Конечно надо.Для работы с УМ очень даже не плохо.
  3. #678
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Цитата Сообщение от RZ9UI Посмотреть сообщение
    Если не меняется и он действительно 5w-это не есть хорошо(для работы с УМ).
    Минимальная мощность 10 ватт , про шаг сейчас точно сказать не могу сомневаюсь я
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  4. #679
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Задали , аж три раза , а в ожидании ответа , пытались прояснить сами .
    А зачем ? Транзисторные УМы эксплуатируют всегда применяя АТТ на входе , так что такая точность и не нужна наверное , при АТТ в 10дб , +/- 5 ватт для УМА не заметно
    Максим, с тем что ты перечислил :
    Согласись, что это такая мелочь несущественная и оперативность в этих регулировках не важна
    Согласен , но не совсем , и при этом всё таки какой вариант "дружественней" -
    Повернуть ручку или выполнить манипуляцию из пяти пунктов ?
    Последний раз редактировалось R3DZ; 13.06.2013 в 17:47.
    73! Максим
  5. #680
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Согласись, что это такая мелочь несущественная и оперативность в этих регулировках не важна, так же как и постоянно изменять выходную мощность аппарата (для основной массы пользователей).
    Ой ли ?!
    Очень важна оперативная регулировка мощности, но возможно, что можно приспособиться, выставив в SSB каую-то оптимально-компромиссную при работе с усилителем. Настройка всяко производится не в режиме SSB, а вот по диапазонам мощность раскачки РА может требоваться разной.
    Так-что, это "косяк" в 3000. ИМХО.
    Кто работает на голый трансивер и на веревку с тюнером, то может и несущественно.
  6. #681
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    Согласен 100%. И насчет регулировки выходной мощности (оперативной) не думаю что, кто-то её меняет постоянно в течении вечера сидя у аппарата, так же и с NB, NR и т.д. достаточно один раз настроить и забыть.
  7. #682
    24.09.2011
    14,491
    5023
    5841
    Максим,усилители мощности бывают разные и когда есть плавная регулировка мощности в трансивере это только плюс.И регулироваться эта мощность должна с передней панели трансивера,а не через меню(моё мнение). Многие операторы отмечают такое достоинство трансивера: сохранение заранее установленной мощности при переходе с диапазона на другой диапазон.
  8. #683
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    Меняйте кто не дает, но не думаю что для этого потребуется уйма времени.
    В таком случае, это относится ко всем производителям выпускающим аппараты для автомобильных и походных вариантов.
    Это не существенно в принципе.
  9. #684
    24.06.2008
    Анапа
    1,156
    2426
    899
    А я часто меняю. Снижаю каждый раз при настройке УМ на новом диапазоне или на разные антены.... или я что-то не так делаю???
  10. #685
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    И моё тоже , и не только мощность , но и менее важные регулировки тоже , естественно сравнивать аппараты совершенно разной ценовой категории неправильно , но и писать что регулировка через меню "дружественней" чем с передней панели ...
    73! Максим
  11. #686
    24.09.2011
    14,491
    5023
    5841
    Сидя весь вечер и беседуя с приятелем -согласен.При работе в соревнованиях где постоянно меняются диапазоны и виды излучения ох как надо.Если работать с УМ на ГК-71 или AMERITRON на 811 то действительно "пофигу",а если на ГУ-43 то уже "непофигу".
  12. #687
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Легко решаемо при помощи ALC .
    73! Максим
  13. #688
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Для тех - см. последний абзац моего предыдущего сообщения.
    Но не для всех.
    RZ9UI правильно пишет.
    Ладно, фантазируйте дальше - не буду мешать.
  14. #689
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    И для этого Вам нужны доли секунд ?
  15. #690
    24.09.2011
    14,491
    5023
    5841
    Каким путём?
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
