Наверное попробую, т.к. в сервис-мануале есть только пункт о калибровке центра на крутилке WIDTH.
to RX9JX
не пробовали делать сброс трансивера к заводским установкам (не забудьте записать/сохранить все Ваши настройки перед процедурой)?
Разберитесь для начала с версиями.
Версия MAIN должна быть 01-25. Именно она выполняет интерпретацию состояния DSP, которая актуальна.
Возможно, что версия MAIN ниже версии DSP, отсюда и проблемы.
И еще: версия FFT не актуальна или неправильно записана, давно уже 81-00.
Мне интересно, откуда у Вас версия TFT 02-03, если на сайте yaesu выложена последняя 02-02.
Одни вопросы...
У меня тоже был этот вопрос. Написал в техподдержку Yaesu.
В ответ получил это:
>Sergey:
>All available firmware for your radio is available at the FTDX-3000 FILES page. Currently there is no V-2.03 available for general distribution.
Все доступные прошивки для вашего радио доступны на странице FTDX-3000 FILES. В настоящее время V-2.03 не доступен для общего распространения.
>73
>Tim Factor, KT7F
>Amateur Radio Technical Support
>Standard Horizon Marine Support
>Yaesu USA
>6125 Phyllis Dr
>Cypress, CA 90630
Похоже зажали нам это обновление.
Ставят только на заводе.:s9:
Залейте обновления с сайта Yaesu и все встанет на свои места
Я так понял, что прошивки MAIN 01-23 и DSP 05-55 несовместимы?
Нужно обновить MAIN с 01-23 до 01-25?
Вам радио досталось с рук.
Не известно что туда предыдущий хозяин залил.
Скачайте с сайта по ссылке https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cm...5&isArchived=0
обновления и перезалейте MAIN и DSP . Не забудьте сделать полную перезагрузку трансивера.
Удачи!
Не о том речь, конечно совместимы.
Но если версия MAIN отстает от версии управляемых модулей, то возможны мелкие недоразумения в том смысле, что главное устройство может не знать что делать, если у подчиненного устройства обнаружены новые возможности.
Прошивка - достаточно безопасная операция, и решение описанных проблем я бы начал с обновления прошивки.
А если это не поможет, то только тогда можно рассматривать экзотические версии вроде неисправности, например, перепутаны фильтры местами или перемычки на фильтрах не соответствуют их посадочным местам.
Доброго времени суток! В цифре на данном аппарате я бы не рекомендовал работать с мощьностью более 40-50 Вт. Теплоотвод от оконечного каскада оставляет желать лучшего. Можете сами проверить: снять верхнюю крышку, дать несущую секунд на 20 и сразу прикоснуться к крышке RD100. Обожгетесь! Ток покоя на один транзистор 2,5 А, тоесть даже без сигнала на одном транзисторе рассеивается ок. 35 Вт. Фирма сэкономила на отливке шасси - там почти нет ребер, толщина шасси между отсеком PA и MAIN миллиметра 3-4. Вот и получается, что корпус внешне холодный, просто тепло от транзисторов не может так быстро отводиться и в нужном объеме. Это касается и FT-950, отливка у них идентичная, за исключением отверстий на задней стенке.
Обычно с завода трансиверы хорошо откалиброваны. Проблема может быть со шлейфами между передней панелью и платой MAIN.
Обновлять прошивки на Yaesu без серьезных на то поводов я категорически не советую. Можете спросить у R4IN. А фильтр 600 Гц ни с чем не перепутать, там только под него отведено место, с цангами.
