Страница 146 из 164 ПерваяПервая ... 4696136139140141142143144145146147148149150151152153156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,176 по 2,190 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #2176
    24.12.2016
    428
    191
    304
    Цитата Сообщение от UA0YAS Посмотреть сообщение
    Может извлечь фильтр и убедится в исправности трансивера?
    Наверное попробую, т.к. в сервис-мануале есть только пункт о калибровке центра на крутилке WIDTH.
  2. #2177
    Low Power
    11.02.2008
    51
    78
    24
    10
    to RX9JX
    не пробовали делать сброс трансивера к заводским установкам (не забудьте записать/сохранить все Ваши настройки перед процедурой)?
  3. #2178
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Цитата Сообщение от RX9JX Посмотреть сообщение
    Кто подскажет: на моем аппарате, в режиме CW, если ручка WIDTH влево до отказа, то минимальную полосу показывает 300 Hz, иногда выскакивает цифра 250 Hz.
    Разберитесь для начала с версиями.
    Версия MAIN должна быть 01-25. Именно она выполняет интерпретацию состояния DSP, которая актуальна.
    Возможно, что версия MAIN ниже версии DSP, отсюда и проблемы.
    И еще: версия FFT не актуальна или неправильно записана, давно уже 81-00.
    Мне интересно, откуда у Вас версия TFT 02-03, если на сайте yaesu выложена последняя 02-02.
    Одни вопросы...
  4. #2179
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    649
    212
    253
    У меня такая же версия, с завода шла
  5. #2180
    24.12.2016
    428
    191
    304
    Одни вопросы...
    Василий, мне с такими прошивками аппарат достался. Прежний владелец CW не работает, вот и не заморачивался минимальной полосой DSP. Версия FFT верно, 81-00. Как мне с прошивками разобраться - перепрошить MAIN с 01-23 на 01-25 и все станет ОК?
  6. #2181
    10.06.2015
    588
    234
    504
    Одни вопросы...
    У меня тоже был этот вопрос. Написал в техподдержку Yaesu.
    В ответ получил это:
    >Sergey:
    >All available firmware for your radio is available at the FTDX-3000 FILES page. Currently there is no V-2.03 available for general distribution.
    Все доступные прошивки для вашего радио доступны на странице FTDX-3000 FILES. В настоящее время V-2.03 не доступен для общего распространения.
    >73
    >Tim Factor, KT7F
    >Amateur Radio Technical Support
    >Standard Horizon Marine Support
    >Yaesu USA
    >6125 Phyllis Dr
    >Cypress, CA 90630
    Похоже зажали нам это обновление.
    Ставят только на заводе.
    Залейте обновления с сайта Yaesu и все встанет на свои места
  7. #2182
    24.12.2016
    428
    191
    304
    Я так понял, что прошивки MAIN 01-23 и DSP 05-55 несовместимы?
    Нужно обновить MAIN с 01-23 до 01-25?
  8. #2183
    10.06.2015
    588
    234
    504
    Вам радио досталось с рук.
    Не известно что туда предыдущий хозяин залил.
    Скачайте с сайта по ссылке https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cm...5&isArchived=0
    обновления и перезалейте MAIN и DSP . Не забудьте сделать полную перезагрузку трансивера.
    Удачи!
  9. #2184
    High Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    524
    276
    175
    Что значит не известно?У нас что мест много где прошивки лежат,с того же офф сайта всё бралось!
  10. #2185
    10.06.2015
    588
    234
    504
    Чувствуются нотки возмущения.
    Вы старый хозяин? Тогда сорори.
    Я просто выразил свое мнение.
    Повторюсь еще раз.
    Я бы перезалил, т.к. не известно, что и как обновлялось.
    Вам тоже удачи!
  11. #2186
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Я так понял, что прошивки MAIN 01-23 и DSP 05-55 несовместимы? ...
    Не о том речь, конечно совместимы.
    Но если версия MAIN отстает от версии управляемых модулей, то возможны мелкие недоразумения в том смысле, что главное устройство может не знать что делать, если у подчиненного устройства обнаружены новые возможности.
    Прошивка - достаточно безопасная операция, и решение описанных проблем я бы начал с обновления прошивки.
    А если это не поможет, то только тогда можно рассматривать экзотические версии вроде неисправности, например, перепутаны фильтры местами или перемычки на фильтрах не соответствуют их посадочным местам.
  12. #2187
    22.09.2020
    Елабуга
    49
    13
    19
    Аналогично аппарат сам распаковывал прошивка 02-03 не стал ничего менять
  13. #2188
    10.06.2015
    588
    234
    504
    TFT 02-03, а остальные?
    Какой год выпуска аппарат?
  14. #2189
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    649
    212
    253
    А остальные как у всех, предпоследний пакет
  15. #2190
    Low Power
    29.09.2019
    14
    На мой вопрос никто так и не ответил, какой мощностью работаете в цифре и сильно ли греется аппарат?
    Доброго времени суток! В цифре на данном аппарате я бы не рекомендовал работать с мощьностью более 40-50 Вт. Теплоотвод от оконечного каскада оставляет желать лучшего. Можете сами проверить: снять верхнюю крышку, дать несущую секунд на 20 и сразу прикоснуться к крышке RD100. Обожгетесь! Ток покоя на один транзистор 2,5 А, тоесть даже без сигнала на одном транзисторе рассеивается ок. 35 Вт. Фирма сэкономила на отливке шасси - там почти нет ребер, толщина шасси между отсеком PA и MAIN миллиметра 3-4. Вот и получается, что корпус внешне холодный, просто тепло от транзисторов не может так быстро отводиться и в нужном объеме. Это касается и FT-950, отливка у них идентичная, за исключением отверстий на задней стенке.
    Обычно с завода трансиверы хорошо откалиброваны. Проблема может быть со шлейфами между передней панелью и платой MAIN.
    Обновлять прошивки на Yaesu без серьезных на то поводов я категорически не советую. Можете спросить у R4IN. А фильтр 600 Гц ни с чем не перепутать, там только под него отведено место, с цангами.
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
