08.01.2021, 08:02 #2176Standart Power
- 24.12.2016
- 428
- 191
- 304
09.01.2021, 15:45 #2177Low Power
- 11.02.2008
- 78
- 24
- 10
to RX9JX
не пробовали делать сброс трансивера к заводским установкам (не забудьте записать/сохранить все Ваши настройки перед процедурой)?73! Александр (RL3DF)
09.01.2021, 19:32 #2178High Power
- 18.03.2013
- 888
- 222
Разберитесь для начала с версиями.
Версия MAIN должна быть 01-25. Именно она выполняет интерпретацию состояния DSP, которая актуальна.
Возможно, что версия MAIN ниже версии DSP, отсюда и проблемы.
И еще: версия FFT не актуальна или неправильно записана, давно уже 81-00.
Мне интересно, откуда у Вас версия TFT 02-03, если на сайте yaesu выложена последняя 02-02.
Одни вопросы...Последний раз редактировалось RX3AKF; 09.01.2021 в 19:36.
Василий (RX3AKF)
09.01.2021, 19:56 #2179High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 650
- 213
- 254
10.01.2021, 09:09 #2180Standart Power
- 24.12.2016
- 428
- 191
- 304
Последний раз редактировалось RX9JX; 10.01.2021 в 09:13.
Игорь
10.01.2021, 09:22 #2181High Power
- 10.06.2015
- 610
- 238
- 519
У меня тоже был этот вопрос. Написал в техподдержку Yaesu.
В ответ получил это:
>Sergey:
>All available firmware for your radio is available at the FTDX-3000 FILES page. Currently there is no V-2.03 available for general distribution.
Все доступные прошивки для вашего радио доступны на странице FTDX-3000 FILES. В настоящее время V-2.03 не доступен для общего распространения.
>73
>Tim Factor, KT7F
>Amateur Radio Technical Support
>Standard Horizon Marine Support
>Yaesu USA
>6125 Phyllis Dr
>Cypress, CA 90630
Похоже зажали нам это обновление.
Ставят только на заводе.
Залейте обновления с сайта Yaesu и все встанет на свои места
10.01.2021, 10:38 #2182Standart Power
- 24.12.2016
- 428
- 191
- 304
Я так понял, что прошивки MAIN 01-23 и DSP 05-55 несовместимы?
Нужно обновить MAIN с 01-23 до 01-25?Игорь
10.01.2021, 11:29 #2183High Power
- 10.06.2015
- 610
- 238
- 519
Вам радио досталось с рук.
Не известно что туда предыдущий хозяин залил.
Скачайте с сайта по ссылке https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cm...5&isArchived=0
обновления и перезалейте MAIN и DSP . Не забудьте сделать полную перезагрузку трансивера.
Удачи!
10.01.2021, 11:56 #2184
10.01.2021, 14:33 #2185High Power
- 10.06.2015
- 610
- 238
- 519
10.01.2021, 20:41 #2186High Power
- 18.03.2013
- 888
- 222
Не о том речь, конечно совместимы.
Но если версия MAIN отстает от версии управляемых модулей, то возможны мелкие недоразумения в том смысле, что главное устройство может не знать что делать, если у подчиненного устройства обнаружены новые возможности.
Прошивка - достаточно безопасная операция, и решение описанных проблем я бы начал с обновления прошивки.
А если это не поможет, то только тогда можно рассматривать экзотические версии вроде неисправности, например, перепутаны фильтры местами или перемычки на фильтрах не соответствуют их посадочным местам.
73!Василий (RX3AKF)
14.01.2021, 07:18 #2187QRP
- 22.09.2020
- Елабуга
- 49
- 13
- 19
14.01.2021, 16:30 #2188High Power
- 10.06.2015
- 610
- 238
- 519
14.01.2021, 20:49 #2189High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 650
- 213
- 254
14.01.2021, 22:59 #2190Low Power
- 29.09.2019
- 14
Доброго времени суток! В цифре на данном аппарате я бы не рекомендовал работать с мощьностью более 40-50 Вт. Теплоотвод от оконечного каскада оставляет желать лучшего. Можете сами проверить: снять верхнюю крышку, дать несущую секунд на 20 и сразу прикоснуться к крышке RD100. Обожгетесь! Ток покоя на один транзистор 2,5 А, тоесть даже без сигнала на одном транзисторе рассеивается ок. 35 Вт. Фирма сэкономила на отливке шасси - там почти нет ребер, толщина шасси между отсеком PA и MAIN миллиметра 3-4. Вот и получается, что корпус внешне холодный, просто тепло от транзисторов не может так быстро отводиться и в нужном объеме. Это касается и FT-950, отливка у них идентичная, за исключением отверстий на задней стенке.
Обычно с завода трансиверы хорошо откалиброваны. Проблема может быть со шлейфами между передней панелью и платой MAIN.
Обновлять прошивки на Yaesu без серьезных на то поводов я категорически не советую. Можете спросить у R4IN. А фильтр 600 Гц ни с чем не перепутать, там только под него отведено место, с цангами.
384Спасибо
