Надо внимательно посмотреть в меню. Возможно там есть установки фильтров при включеной NAR и при выключеной.
Сергей, все, что касается CW, в меню пересмотрел - нет там ограничений полосы DSP, также в меню DSP ничего нет
Нажатие NAR на полосу, естественно, влияет. В CW при не нажатой кнопке NAR минимальная полоса 1200 Hz, при нажатой NAR - 300 Hz, меньше не ставится. R.FLT при этом светится синим.
Если кнопка R.FLT светится синим, то переключение фильтров происходит автоматически: при отжатой NAR - 3 кГЦ при любом положении ручки WIDTH, и при нажатой NAR и вращении ручки WIDTH переключается на 600 и 300 Гц. Вот у меня в TS-480sat установлены фильтры 500 Гц и 270 Гц, так там также при вращении ручки DSP фильтры переключаются автоматически, от полосы DSP, но минимальная полоса ставится 50 Гц.
Принудительно включите 600 герц кнопкой R.FLT, не важно каким цветом будет гореть зеленым или синим, потом разберетесь. Просто 3 кгц фильтр у вас в работе, поэтому так происходит
У меня когда R.FLT установлен в синий 3 кГц:
При отключённой NAR и вращении WIDTH в крайнее левое положение R.FLT переключается на 600 Гц, полоса изменяется с 2400 Гц на 500 Гц.
При включённой NAR R.FLT сразу устанавливается в 600 Гц и вращении WIDTH в крайнее левое положение R.FLT переключается на 300 Гц, полоса изменяется с 500 Гц на 50 Гц.
В том то и дело, что при любой комбинации NAR и фильтров полоса меньше 300 Гц не становится. Переключение фильтров происходит, при вращении WIDTH - при переходе с 350 на 300 Гц включается фильтр 300 Гц, при нажатой кнопке NAR, При не нажатой NAR полоса DSP регулируется от 2400 до 1200 Гц, даже, если принудительно кнопкой R.FLT переключить фильтр на 300 Гц.
У меня, когда R.FLT синий 3 кГц, без NAR меняется с 2400 до 1200 (иногда выскакивает 800) Гц, фильтр 600 Гц не включается в крайнем левом положении WIDTH. А при нажатой NAR меняется с 500 до 300 Гц и фильтры 500 и 300 Гц соответственно переключаются.
Как может "иногда выскакивать", должно работать без случайностей.
Похоже, что какая-то неисправность.
TO R9CD: А Вы не помните, как у Вас было без фильтра 300 Гц, какая минимальная полоса DSP выставлялась? Насчет "выскакивает"- это при разной скорости вращения ручки WIDTH в крайнее левое положение. При NAR - 300 или 250 Гц в крайнем левом положении, без NAR - 1200 или 800 Гц в крайнем левом положении.
Игорь, я без фильтра 300 Гц трансивер не использовал, как купил сразу поставил фильтр.
RX9JX
Здравствуйте. Без фильтра все равно можно было выставить минимальную полосу в 50Гц. Границы регулировок были точно такими же, как указал R9CD даже, если принудительно установить любое другое значение R.FLT.
Может извлечь фильтр и убедится в исправности трансивера?
