Страница 145 из 164 ПерваяПервая ... 4595135138139140141142143144145146147148149150151152155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,161 по 2,175 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #2161
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5505
    2770
    Надо внимательно посмотреть в меню. Возможно там есть установки фильтров при включеной NAR и при выключеной.
  2. #2162
    24.12.2016
    428
    191
    304
    Сергей, все, что касается CW, в меню пересмотрел - нет там ограничений полосы DSP, также в меню DSP ничего нет
    Цитата Сообщение от UA0YAS Посмотреть сообщение
    То есть нажатие NAR никак не влияет на ширину полосу при вращении ручки? с нажатой и отжатой полоса одинаковая?
    Нажатие NAR на полосу, естественно, влияет. В CW при не нажатой кнопке NAR минимальная полоса 1200 Hz, при нажатой NAR - 300 Hz, меньше не ставится. R.FLT при этом светится синим.
  3. #2163
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Цитата Сообщение от RX9JX Посмотреть сообщение
    В CW
    м.б. всётаки у вас режим USB ? странно как-то.
  4. #2164
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    Как будто 3 кгц фильтр включен, как раз в этом положении минимальная полоса 1200 герц. R.FLT что кажет? понажимайте кнопку
  5. #2165
    24.12.2016
    428
    191
    304
    Если кнопка R.FLT светится синим, то переключение фильтров происходит автоматически: при отжатой NAR - 3 кГЦ при любом положении ручки WIDTH, и при нажатой NAR и вращении ручки WIDTH переключается на 600 и 300 Гц. Вот у меня в TS-480sat установлены фильтры 500 Гц и 270 Гц, так там также при вращении ручки DSP фильтры переключаются автоматически, от полосы DSP, но минимальная полоса ставится 50 Гц.
  6. #2166
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    Принудительно включите 600 герц кнопкой R.FLT, не важно каким цветом будет гореть зеленым или синим, потом разберетесь. Просто 3 кгц фильтр у вас в работе, поэтому так происходит
  7. #2167
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    У меня когда R.FLT установлен в синий 3 кГц:
    При отключённой NAR и вращении WIDTH в крайнее левое положение R.FLT переключается на 600 Гц, полоса изменяется с 2400 Гц на 500 Гц.
    При включённой NAR R.FLT сразу устанавливается в 600 Гц и вращении WIDTH в крайнее левое положение R.FLT переключается на 300 Гц, полоса изменяется с 500 Гц на 50 Гц.
  8. #2168
    24.12.2016
    428
    191
    304
    В том то и дело, что при любой комбинации NAR и фильтров полоса меньше 300 Гц не становится. Переключение фильтров происходит, при вращении WIDTH - при переходе с 350 на 300 Гц включается фильтр 300 Гц, при нажатой кнопке NAR, При не нажатой NAR полоса DSP регулируется от 2400 до 1200 Гц, даже, если принудительно кнопкой R.FLT переключить фильтр на 300 Гц.
    У меня, когда R.FLT синий 3 кГц, без NAR меняется с 2400 до 1200 (иногда выскакивает 800) Гц, фильтр 600 Гц не включается в крайнем левом положении WIDTH. А при нажатой NAR меняется с 500 до 300 Гц и фильтры 500 и 300 Гц соответственно переключаются.
  9. #2169
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Как может "иногда выскакивать", должно работать без случайностей.
    Похоже, что какая-то неисправность.
  10. #2170
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,374
    1045
    8890
    Аналогично. Даже при не активном окне R.FLT.
  11. #2171
    24.12.2016
    428
    191
    304
    TO R9CD: А Вы не помните, как у Вас было без фильтра 300 Гц, какая минимальная полоса DSP выставлялась? Насчет "выскакивает"- это при разной скорости вращения ручки WIDTH в крайнее левое положение. При NAR - 300 или 250 Гц в крайнем левом положении, без NAR - 1200 или 800 Гц в крайнем левом положении.
  12. #2172
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Игорь, я без фильтра 300 Гц трансивер не использовал, как купил сразу поставил фильтр.
  13. #2173
    Low Power
    11.02.2008
    78
    24
    10
    RX9JX
    Здравствуйте. Без фильтра все равно можно было выставить минимальную полосу в 50Гц. Границы регулировок были точно такими же, как указал R9CD даже, если принудительно установить любое другое значение R.FLT.
  14. #2174
    24.12.2016
    428
    191
    304
    Цитата Сообщение от RL3DF Посмотреть сообщение
    RX9JX
    Спасибо за информацию. Значит, это неисправность, т.к. в меню нигде этот параметр не указан. Может, в инженерном меню еще посмотреть?
  15. #2175
    18.03.2006
    46
    272
    13
    Может извлечь фильтр и убедится в исправности трансивера?
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
