Педаль подключается к трансиверу на разъём PTT.
А для TX GND требования в инструкции следующие:
Вложение 302182
Вложение 302182
Ну, правильно. Желательно знать как реализована схема управления в усилителе. Но в любом случае, там не больше 24В на разъеме PTT. (Если это не KENWOOD TL-922). На крайний случай можно измерить ток PTT, замыкая контакты через амперметр. По сути, транзистор VT2 (на Вашей схеме) уже реализован в трансивере.
И да, педаль подключается к трансиверу на разъем PTT.
Так это особенности Вашей схемы, что у Вас + на "земле". Можно просто просто измерить, какая полярность на разъеме PTT усилителя и напрямую соединить.
Обычно в самодельных усилителях переключающие реле запитываются от того же выпрямителя, от которого задаётся смещение на управляющую сетку лампы.
А это напряжение со знаком минус по отношению к корпусу, если катод лампы заземлён. Согласен, что можно уточнить, замерив вольтметром.
"Обычно" - бывают разные...
Беспроигрышный вариант, когда в усилителе общий провод цепи питания реле сидит на корпусе. Оторвите его и выведите на разъем, который будет соединяться с TX GND в трансивере. При включении на передачу, на этом разъеме, появляется корпус. Т.е центральный контакт разъема соединяется с корпусом. Можете проверить обычным тестером в режиме прозвонки. Если в РА применяются реле, с током и напряжением по питанию катушки, не превышающим ту величину, что указана в ТТД трансивера, то можете подключать смело. Корпуса РА и трансивера соединить на общей шине заземления.
Зачем гадать?
R4AC, покажите схему Вашего PA и я дам схему подключения шины TX GND с трансивера нему.
Простите, если не то, что заказывали скажу, но:
когда-то изгалялся с этими вопросами, а потом приобрёл в Красноярске секвенсор за приемлемую цену,
и управляю через него одной педалью 4-мя устройствами. На этих устройствах тумблеры on/off, поэтому
лишнее не включится. Зато скоммутировать можно - шо хош...
Я в меню трансивера не нашёл пунктов, в которых можно было ввести задержки при подключении усилителя.
Если нужно, чтобы усилитель включался чуть раньше, то нужно использовать секвенсор.
Я без секвенсора пользуюсь уже шестой год, контакты реле в усилителе ни разу не чистил.
Всё работает и так.
А в цифре из лога, FT8 например тоже сидите педаль жмете?
Или при включении попугая кнопкой с пульта FH-2?
Не, пусть само переключается:s11:
Понятно.
Может в меню 062 BK-IN DELAY больше поставить при работе CW.
Есть еще 066 QSK, это для чего?
062 - это задержка переключения на приём при передаче CW, если будете медленно передавать, то трансивер в паузах между знаками будет переходить на приём, и следует время задержки увеличить.
066 - это похоже то, что Вам нужно, но я здесь значение не менял. Как было по умолчанию 15 мсек, так и стоит.
Но судя по инструкции, этот пункт действует только при передаче встроенным в трансивер электронным ключом, а я им не пользуюсь.
Для передачи CW я использую клавиатуру компьютера, как датчик телеграфного кода.
Задержку начала передачи после срабатывания PTT я настроил в программе, которой пользуюсь.
У меня эта задержка установлена равной длительности одной точки.
За это время все реле успевают сработать и их контакты не подгорают.
Я пульт не подключал и ни разу не использовал.
Все попугайские функции реализуются на компьютере.
[QUOTE=R4AC;1789505]А в цифре из лога, FT8 например тоже сидите педаль жмете?
[COLOR="silver"][SIZE=1]
Возможно, есть такая незнакомая мне проблема, т.к в цифре я вообще не работаю.
Потому и извинился заранее..
В цифре программа сама дает задержку в подаче сигнала. Примерно 1 секунда!
066 - это QSK. Т.е можно прослушивать эфир в паузах, между знаками. задержку QSK выставляют в зависимости от скорости передачи CW. Рекомендуется использовать QSK-режим только если у вас в РА установлены быстросрабатывающие реле. В том числе и те, что коммутируют антенну.
062 - это задержка перехода на прием, когда работаете CW и включена функция BK-IN (телеграфный VOX). Оставьте по умолчанию - 200мsec.
