Мои ........настоящие Поздравления !!!!! Хороший подарок к 23-ему.Достойный.
Поздравляю с вливанием в наши ряды:s7:
никогда не забуду как звучал FT-890.Причём на внутренний динамик.Умели же делать !!!!! < офф>
Проблемка возникла, CAT перестал работать, настройки не трогал все работало и вот такая картина, куда копать не пойму
Вложение 299367
У меня с давних времен такие настройки
Скорее всего не одной программой пользуетесь.
Попробуйте запустить другую программу, чтобы выяснить в чём причина - в настройках программы или что-то с оборудованием.
RX4CD
и как 3000 в сравнении с 2000?
наверное саунд ft2k из памяти еще не стерся?
Звучание FT2K - ни с каким радио другого производителя даже сравнивать нет смысла, разве что с войсковой ламповой техникой. Лично я - каждую ночь его использую для засыпания вместо шума прибоя (шум эфира - практически его эквивалент). Звучание мягкое, приятное, не жесткий металл. Не устаешь, что после ночи, что после двух суток работы в тесте.
Я тожэ на ft2k частенько пикаю. Хотя 7300 рядом стоит. Аппараты разные и у каждого свои преимущества и недостатки. Но 2000 как то роднее, что ли. Все таки с 2008 года со мною в эфире :)
Здравствуйте всем!
Подскажите как правильно подключить FTdx3000d к самодельному
ламповому УМ (ALC нет). Какие разъемы используются, настройки в меню.
Спасибо
У меня сделано так:
Кабель с разъёма ANT1 подключен на вход PA.
Кабель с разъёма ANT3/RX подключен на разъём PA на который коммутируется антенна во время приёма.
В программе 032 установлено R3/1.
Но, если в PA во время приёма у Вас антенна не коммутируется на отдельный разъём, то ничего в программе 032 менять не нужно.
Кабель с разъёма TX GND используется для переключения на передачу, но так как для трансивера требуется чтобы по этой шине был плюс схема немного доработана:
Вложение 302168
Выходная мощность трансивера убавлена регулятором на передней панели.
Не понял, для чего такие сложности с TX GND? Соединяем разъем TX GND трансивера с разъемом PTT усилителя. Педаль в усилителе, ведь минус подает при переходе на TX.
