В 075 меню USB стоит?
Ну и уровень в канале USB на передачу проверь!
Да в 75 usb стоит. Все вроде проверил.
А DATA PKT не пробовали в настройках ставить? Вообще-то режим USB - это "МОДА" SSB. DATA PKT для работы цифровыми видами модуляции. Я понимаю, что в режиме USB (SSB) на водопаде полоса немного приема пошире, но...это не корректная работа в "цифре". Возможно, поэтому и не работает по соединению USB-USB.
P.S. А почему у вас в установках RIG стоит FTdx5000?
У меня вот так и все работает через USBВложение 305086
Не надо путать гармоники ВЧ и гармоники звукового сигнала! Это разные вещи!
ВЧ влияет на TV, а звуковые работающим рядом радиолюбителям!
Здравствуйте!
Индикатор ALC показывает на сколько снижается усиление в тракте передачи. Чем больше показывает, тем меньше усиление. Физически это величина, обратная напряжению на двухзатворном полевом транзисторе в трактах ПЧ по передаче. ALC в трансивере складывается из нескольких составляющих: по отраженному сигналу (КСВ), по току выходного каскада, по выходной мощности, по входу внешней ALC. Если у Вас индикатор постоянно что-то показывает, значит по какому-то из перечисленных каналов ALC в трансивере имеется напряжение, отличное от нуля. Это может быть как пробой диодов, так и операционников. В общем, нужно проводить диагностику системы ALC.
Добрый день! По порядку. Не пробовал data-pkt потому на что Вы сами ответили "Я понимаю, что в режиме USB (SSB) на водопаде полоса немного приема пошире, но...это не корректная работа в "цифре"". В настройках стоит 5000 потому как на 3000 не работает. Не знаю почему. Я вчера попробовал cw из logger32 поработать. Так вот на 100вт все хорошо. Как только включаю усилитель на 74 сразу наводкой вырубает порт. Шнур USB простой, выдернул из принтера. Возможно поменяв шнур на качественный все пройдет. Ну или колечек навешать. Сейчас cat через rs232. Все ок. Остальное сделаю по старинке через гнездо rtty-pkt. PTT и CW через "железный" com1
двумя транзисторами ключами. Всегда работало отлично.
Спасибо. Учту.
Эта антенна не обыкновенный вертикал, а несимметричный вертикальный излучатель. А с такими антеннами всегда проблемы с наводками.
У меня, когда был IC-7300, тоже пытался сделать соединение с компьютером по USB-шнурку. Все работало. Но часто были срывы соединения от наводок. Антенны дипольные, КСВ не более 1.5, мощность 100 ватт. Контур заземления свой, отдельный. Шнуры USB менял несколько раз, разные. Все были с ферритовыми "бочонками" и кольцами. Не помогло. А при соединении через UNICOM PartII все работает прекрасно, без срывов. И главное - без ферритов. Оставил так.
Владимир, делать настройки и соединения вы в праве как вам удобнее. Это ваш выбор. Но в трансивере предусмотрено специальное соединение и разъем для цифровых видов. Только оно будет корректным для трансивера. Все остальное - самодеятельность. В мануале все прописано. Некоторые до сих пор подают звуковой сигнал на микрофонный вход. А потом жалуемся, что "грязи" много в участке.
И еще. Если трансивер находиться в моде USB и работает в "цифре", то надо следить, чтобы компрессор был отключен. Что не всегда удобно. А при моде DATA PKT он автоматически отключается.
