При желании использовать режим QSK, его нужно сначала включить, установив значение FULL в программе 061.
По умолчанию в 061 стоит SEMI - режим полудуплекса, при котором настройки в 066 не имеют значения.
Приветствую всех! решил сегодня перепрошиться, всё по инструкции, но при включении аппарата и включении кнопки SCOPE на дисплее появляется красная рамка в которой написано UNKNOWN SCREEN COMMAND повторная пошивка ничего не даёт, аппарат работает, что делать? Подскажите как от нее избавиться?
У кого есть старые прошивки до самой последней. Поделитесь.
Так вы так и не написали. С какой из прошивок была проблема и какие версии были до перепрошивки?
На последних выпусках (не знаю год) трансивер с завода идет с прошивкой экрана версия TFT 02-03.
На сайте ее нет. И как мне написали с техподдержки YAESU не будет для свободного распространения.
Поэтому и предположил, что RV3KC прошил ту, что с сайта. А там версия TFT_V0202.
Есть ли возможность из тех.меню изменить скорость вращения куллера? Если есть, то какая позиция в меню?
В последней прошивке не подошел файл дисплея.А какая была версия потерял бумажку.Собственно говоря прошивать нужно только main из последней прошивки.
Вы можете написать какие версии у вас сейчас.Вложение 302489
main: v01-22
dsp: v05-55
tft: v02-01
fft: v81-10
Уровень ALC показывает максимальное значение и при уменьшении раскачки не меняется.Искажений сигнала нет.
В каком режиме? А КСВ какой?
И до смены прошивки так было? В цифре работаете?
