Через увеличительное стекло?:)
ну отчего же...
40 КГц полосы обзора для телеграфа вполне хватает.
без увеличительного стекла, но в очках.
Нормально все работает и не оказываешься в стороне от сигнала. Автоподстройка все делает на ура.... "слушать через HDSDR" и не нужно вовсе ... только смотреть). Кому интересно можно тут посмотреть реализацию - Панорамный индикатор для трансивера .
Был у меня такой Вложение 318182
И по ПЧ подключал и с антенны. Получил большую красивую панораму. Но стало выводить из себя, что частота плывет.
Особенено заметно в CW. Поигрался и отдал в хорошие руки.:s11:
Вложение 318184
Я тоже "укоротил". Под себя примерил:s11: Мне нет необходимости смотреть весь диапазон на таком маленьком экране.
Другие пусть делают как им нравится. :s6:
Коллеги подскажите один момент пожалуйста. Берем трансивер без подключенных антенн и делаем одинаковые настройки к примеру на SSB всего приемного тракта с отключением всех обработок. На 28 мгц у меня уровень шума заметно выше чем на 14 (без антенны). Это так и должно быть?
На всех диапазонах одинаковый уровень шума.
нет. с эквивалентом ничего не изменилось
https://youtu.be/jFq0AcLHsGw
вот видео. антенн нет. эквивалент прикручен. настройки тракта приема идентичны.
до этого трансивер сглючило и у него при включении перемигивались индикаторы TX RX. Сделали сброс на заводские установки. И обратили внимание на этот эффект. Хотелось бы просто узнать может это так и надо. Или лезть в сервисное меню и проверять IF Gain по диапазонам
все это делали конечно в первую очередь. такое случается если трансивер с нажатым птт включать но в данном случае ничего не было нажато. это уже не важно, теперь с последствиями надо разобраться.
Добрый день!
Кто-то сможет помочь с проблемой - Рабочий драйвер под WIN-7-64(ссылку или драйвер в личку).
Задавал вопрос на CQHAM ответа не получил.
Заранее благодарен за ответ
NEW USB Driver
попробуйте отсюда
Большое спасибо! Вечером попробую
