Страница 157 из 164 ПерваяПервая ... 57107147150151152153154155156157158159160161162163164 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,341 по 2,355 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #2341
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    на табло аппарата панораму видеть удобнее.
    Через увеличительное стекло?
  2. #2342
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    ну отчего же...
    40 КГц полосы обзора для телеграфа вполне хватает.
    без увеличительного стекла, но в очках.
  3. #2343
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    ах да, я совсем забыл
    Склероз сосудов головного мозга? надо меньше на форуме сидеть и больше на свежем воздухе, дедушка.
    P.S. Вы становитесь не оригинальным.(
  4. #2344
    High Power Аватар для RA1OHX
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    да, Вы правы. я к своему ft2k сделал это еще в 2015 годе.
    есть некоторые условия, чтобы все работало норм. в внешнем приемнике должен стоять довольно стабильный TXCO, ибо в дешевых свистках частота плавает туда-сюда, и щелкая по сигналу на панораме в телеграфе ты частенько оказываешься в стороне. и надо отметить, что слушать через HDSDR очень сложно, ибо задержка имеет место быть.
    да и такая панорама все таки "костыль", ибо это не предусмотрено конструкцией трансивера. на табло аппарата панораму видеть удобнее.
    ах да, я совсем забыл, что некоторые еще и СМС "работают".
    Нормально все работает и не оказываешься в стороне от сигнала. Автоподстройка все делает на ура.... "слушать через HDSDR" и не нужно вовсе ... только смотреть). Кому интересно можно тут посмотреть реализацию - Панорамный индикатор для трансивера .
  5. #2345
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Телеграфный участок "укоротили"? Андрей, надо видеть весь диапазон, не всё же под себя примерять.
  6. #2346
    10.06.2015
    614
    239
    533
    Был у меня такой Нажмите на изображение для увеличения.
    И по ПЧ подключал и с антенны. Получил большую красивую панораму. Но стало выводить из себя, что частота плывет.
    Особенено заметно в CW. Поигрался и отдал в хорошие руки.
    Я тоже "укоротил". Под себя примерил Мне нет необходимости смотреть весь диапазон на таком маленьком экране.
    Другие пусть делают как им нравится.
  7. #2347
    Standart Power Аватар для RA9X
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Коллеги подскажите один момент пожалуйста. Берем трансивер без подключенных антенн и делаем одинаковые настройки к примеру на SSB всего приемного тракта с отключением всех обработок. На 28 мгц у меня уровень шума заметно выше чем на 14 (без антенны). Это так и должно быть?
    Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
    | FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
  8. #2348
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1329
    На всех диапазонах одинаковый уровень шума.
  9. #2349
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Нагрузите на эквивалент 50 Ом. и уровень шума станет одинаковым, на всех диапазонах.
  10. #2350
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    нет. с эквивалентом ничего не изменилось
    https://youtu.be/jFq0AcLHsGw
    вот видео. антенн нет. эквивалент прикручен. настройки тракта приема идентичны.
    до этого трансивер сглючило и у него при включении перемигивались индикаторы TX RX. Сделали сброс на заводские установки. И обратили внимание на этот эффект. Хотелось бы просто узнать может это так и надо. Или лезть в сервисное меню и проверять IF Gain по диапазонам
    Последний раз редактировалось RA9X; 27.09.2022 в 18:50.
  11. #2351
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    При "перемигивание индикаторов" лечилось нажатием на RX второй раз или отключением всего подключенного к трансиверу - всех шнурков, проводов и прочего...
  12. #2352
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    все это делали конечно в первую очередь. такое случается если трансивер с нажатым птт включать но в данном случае ничего не было нажато. это уже не важно, теперь с последствиями надо разобраться.
  13. #2353
    Low Power
    09.01.2019
    9
    11
    Добрый день!
    Кто-то сможет помочь с проблемой - Рабочий драйвер под WIN-7-64(ссылку или драйвер в личку).
    Задавал вопрос на CQHAM ответа не получил.
    Заранее благодарен за ответ
  14. #2354
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    NEW USB Driver
    попробуйте отсюда
  15. #2355
    Low Power
    09.01.2019
    9
    11
    Большое спасибо! Вечером попробую
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
