Страница 163 из 164 ПерваяПервая ... 63113153156157158159160161162163164 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,431 по 2,445 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #2431
    QRP Аватар для RK9F
    05.03.2016
    Соликамск Пермский край
    24
    31
    38
    Хорошо, вечером поэкспериментирую, сейчас на работе.
  2. #2432
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    в SSB контур не так полезен,
    Я им пользуюсь в SSB, когда сигнал корреспондента очень слабый и при этом имеет низкочастотный спектр. В этом случае включение настроенной для такого случая функции Contour заметно улучшает разборчивость.
  3. #2433
    24.06.2009
    322
    136
    16
    Цитата Сообщение от RK9F Посмотреть сообщение
    Выставлены вот такие:
    107. APF WIDTH - MEDIUM
    108. CONTOUR LEVEL - 0
    109. CONTOUR WIDHT - 11
    Андрей, какие-то есть еще настройки контура?
    У меня младший брат 3000 FTdx 1200 выставлено так
    108. CONTOUR LEVEL - 15
    109. CONTOUR WIDHT 10
  4. #2434
    QRP Аватар для RK9F
    05.03.2016
    24
    31
    38
    Попробовал разные комбинации этих уставок меню.
    При изменении 107-меняется ширина полосы APF, 108-изменяется уровень сигнала, а регулятор Contour так и не работает.
    Сейчас оставил вот такие:
    107. APF WIDTH - WIDE
    108. CONTOUR LEVEL 10
    109. CONTOUR WIDHT 11
    С оф. сайта скачал последние прошивки, обновился, но контур все ровно не регулируется. Может в железе причина?
  5. #2435
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,038
    1926
    4834
    APF для хорошей разборчивости мужских голосов должен быть настроен на 400-500 Гц. Я не знаю просто соответствие как выведено в этом аппарате. В FT950 частота средняя задавалась в меню
  6. #2436
    QRP Аватар для RK9F
    05.03.2016
    24
    31
    38
    Подскажите еще регулируется или нет фильтр APF регулятором CONT/APF? В инструкции в одном пункте написано, что регулируется, в другом написано что нет.
  7. #2437
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3834
    читайте оригинал
    The APF circuit is an automatic ciricuit, and there is no ajustment knob for the APF.
    APF вообще то для телеграфа
  8. #2438
    QRPP
    15.05.2025
    59
    5
    Здравствуйте всем! Все попытки подключения Yaesu FT DX 3000 к компьютерам (два ноутбука) не увенчались успехом! Чистки,(Revo Uninstaller) переустановки драйверов не помогли. Восклицательные знаки в списке драйверов "висят камнем" Silicon Labs Dual?
  9. #2439
    High Power Аватар для RN0C
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Откройте диспетчер устройств и посмотрите в портах, есть ли там виртуальные порты. Виндовс какая?
  10. #2440
    04.06.2018
    Пурпе
    816
    316
    473
    Не нужно подключать трансивер к компу до установки драйвера. Сначала драйвер, потом подключать трансивер.
  11. #2441
    QRPP
    15.05.2025
    59
    5
    Все так и делал несколько раз.
    в диспетчере порты появились com 7 и com 8 с восклицательными знаками. windows 10.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	bandicam 2025-06-09 09-35-15-247.jpg
  12. #2442
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    256
    125
    37
    Во как -так вроде драйвер ставится для устройства , а не наоборот .
    Сначала подключаем устройство - комп пишет подключено неизвестное устройство - установить драйвер - да -и вы указываете путь к драйверу , если он у вас есть (скачен) .и всё .
    Вы можите подключить Uart usb CP2105 - если есть такой и установить для него драйвера , а после Радио .
  13. #2443
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1329
    Дак в инструкции так написано:
Название:	2025-06-09 14 46 43.png
    Alexbin, это уже обсуждалось в этой теме - https://forum.qrz.ru/298-ft-dx-3000/...usb-codec.html.
  14. #2444
    04.06.2018
    Пурпе
    816
    316
    473
    Инструкции для чего пишут?
    https://www.iz3mez.it/wp-content/lib...n%20Manual.pdf
  15. #2445
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    И всё. Далее начинается презабавный секес с чисткой руками и утилитами. Драйверы и фирмварь пишут люди. И прямо у них получается не всегда. Японцы об этом предупреждали. В инструкции.
    Но инструкции читают только слабаки! Тем не менее R9СD и RW9AV напомнили про красные буквы. :-)
    Для подобных USB/serial конвертеров и/или PCI(e)/COM плат подобное встречается часто. Установка драйверов ДО втыкания железа. Грабли знакомые.
    73 RV9UP
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
