Тогда понятно, мой то из Москвы
А это может быть, замечал не на этом на других трансиверах, что при пониженной мощности грелись также как и при 100 ваттах. Надо бы проверить и 3000ник
Всем здравствуйте.
Никто не подскажет.такая проблема.при включении на передачу показометр ALC зашкаливает даже без входного сигнала.Это наблюдается во всех режимах.На усилитель мощности ALC регулируется.
Приветствую всех! Приобрел ftdx-3000 выпуск 2016г. б/у. Не могу состыковать с компом. Ни по usb ни по cat. Опыт небольшой есть. Подключал ft-1200, ft-1000mp, ts-590. ну здесь никак. Все как обычно ставлю дрова, появляются вирт порты, но управления ни частотой ни cw нет. Не работает лог (logger32) не показывает частоту. Не работают 5м contest, tr4w. jtdx ругается что не настроен сat. Интересно, в ft-8 частоту не показывает, станции декодируются, окошко водопада черное. Методы борьбы-переустановка драйверов- ничего, сброс на заводские настройки, и по новой установка дров- ничего. Что делать? Голова кругом идет. Да еще пытался менять скорость передачи, лазил по меню. Не знаю что где не правильно?
Вы угадали, вышел. Его ответ - я этим не заморачивался, типа работал без сат. Но в настройках меню настройки для сат были отличные от заводских. Но если порт поврежден то не будет сат ни по юсб ни по сат?
затрудняюсь ответить.
пробовать надо. попробуйте с СОМ порта, через переходник, если железного в компе нету.
Железный в компе. С COM порта то же самое, пробовал.
Андрей зайдите в личку.
Выключите rts (40 пункт меню)...
Хорошо, сейчас. А шнур какой оставить в компе? а то у меня оба
Спасибо. CAT в Logger32 заработал!!!! Буду признателен если Вы мне дадите все установки по портам и режимам cw ptt и тд. И еще вопрос. Если cat заработал, значит ли это ,что неисправности нет?
Да, но надо не забывать за меню выбирая usb или rs-232. У меня сейчас воткнуты оба, в меню 037 usb. И заработало. Буду дальше копать по цифре
И снова всем привет! Не могу настроить ft8 по usb. Прием есть, передача есть. а звука на выходе нет. Меню перекопал, инет с ю тюбом тоже. Ну нет выхода на перечу. В трансивере режим USB. Подскажите где еще поправить. Всех с Днем Радио!Вложение 305039Вложение 305040
