[QUOTE=RX9JX;1790878]И до смены прошивки так было? В цифре работаете?[/QUOT
До смены прошивки так было.Работаю в FT8 .Когда убираешь в программе уровень мощности alc остается на месте.
Значит, проблема в TRX
Греется. Если поднести листок бумаги к прорезям в верхней крышке корпуса, то лист почти не притягивается и поток воздуха сзазди рукой почти не чувствуется. Такое впечатление, что вентилятор "еле крыльями шевелит". В FT-2000 лист бумаги притягивался довольно резко. И сзади поток воздуха был намного интенсивнее. Трансивер на гарантии.
RX4CD Мой тоже греется, хотя мощность не превышала 40 ватт в FT8, поэтому отказался от цифры с 3хтысячником, жалко жарить его, игрушка не дешевая. Для цифры есть другое радио но в любом случае в цифре я редко бываю.
Тут многие писали что у них не греется и все ОК, не знаю так ли это на самом деле
Эксплуатировал такой аппарат года три. Сильно грелся при работе цифрой с пониженной мощностью, при 100 ваттах выходной все нормально.
to RN4R:
Не греется, за год проведено около 6 тысяч QSO FT8. Аппарат из Японии, в цифре мощность в основном 50 Ватт.
