Страница 153 из 164 ПерваяПервая ... 53103143146147148149150151152153154155156157158159160163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,281 по 2,295 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #2281
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    В 075 меню USB стоит?
    Ну и уровень в канале USB на передачу проверь!
  2. #2282
    28.02.2015
    Stary Oskol
    36
    15
    Да в 75 usb стоит. Все вроде проверил.
  3. #2283
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2771
    Цитата Сообщение от RW3Z Посмотреть сообщение
    В трансивере режим USB.
    А DATA PKT не пробовали в настройках ставить? Вообще-то режим USB - это "МОДА" SSB. DATA PKT для работы цифровыми видами модуляции. Я понимаю, что в режиме USB (SSB) на водопаде полоса немного приема пошире, но...это не корректная работа в "цифре". Возможно, поэтому и не работает по соединению USB-USB.
    P.S. А почему у вас в установках RIG стоит FTdx5000?
  4. #2284
    High Power Аватар для RN0C
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    У меня вот так и все работает через USBНажмите на изображение для увеличения.
  5. #2285
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2771
    Александр, рекомендую включить функцию Fake It в программе. Так вы избавитесь от второй гармоники по звуковой частоте. На работе, посредством USB соединения это никак не скажется, зато в участке будет чище.
  6. #2286
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Дело в том, что у нас тут очень мало радиолюбителей на квадратный км земли. Гармоники никто даже не замечает. Ну а TV сейчас все в цифре.
  7. #2287
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2771
    Для TV это не страшно, её там нет. А вот чуть выше участка FT8 этих гармоник... Можете сами посмотреть, крутанув ручку чуть выше. Гармоники не декодируются, но они есть. А там люди работают в других цифровых видах.
  8. #2288
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Не надо путать гармоники ВЧ и гармоники звукового сигнала! Это разные вещи!
    ВЧ влияет на TV, а звуковые работающим рядом радиолюбителям!
  9. #2289
    Low Power
    29.09.2019
    14
    Цитата Сообщение от RV3KC Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте.
    Никто не подскажет.такая проблема.при включении на передачу показометр ALC зашкаливает даже без входного сигнала.Это наблюдается во всех режимах.На усилитель мощности ALC регулируется.
    Здравствуйте!
    Индикатор ALC показывает на сколько снижается усиление в тракте передачи. Чем больше показывает, тем меньше усиление. Физически это величина, обратная напряжению на двухзатворном полевом транзисторе в трактах ПЧ по передаче. ALC в трансивере складывается из нескольких составляющих: по отраженному сигналу (КСВ), по току выходного каскада, по выходной мощности, по входу внешней ALC. Если у Вас индикатор постоянно что-то показывает, значит по какому-то из перечисленных каналов ALC в трансивере имеется напряжение, отличное от нуля. Это может быть как пробой диодов, так и операционников. В общем, нужно проводить диагностику системы ALC.
  10. #2290
    28.02.2015
    Stary Oskol
    36
    15
    Добрый день! По порядку. Не пробовал data-pkt потому на что Вы сами ответили "Я понимаю, что в режиме USB (SSB) на водопаде полоса немного приема пошире, но...это не корректная работа в "цифре"". В настройках стоит 5000 потому как на 3000 не работает. Не знаю почему. Я вчера попробовал cw из logger32 поработать. Так вот на 100вт все хорошо. Как только включаю усилитель на 74 сразу наводкой вырубает порт. Шнур USB простой, выдернул из принтера. Возможно поменяв шнур на качественный все пройдет. Ну или колечек навешать. Сейчас cat через rs232. Все ок. Остальное сделаю по старинке через гнездо rtty-pkt. PTT и CW через "железный" com1
    двумя транзисторами ключами. Всегда работало отлично.
    Спасибо. Учту.
  11. #2291
    Low Power
    29.09.2019
    14
    К гадалке не ходи, на шнуре USB дложны быть ферриты. Проверено на 3000-ом, а также на IC-7100. Да и при больших мощностях на всех ВЧ кабелях на обоих концах должен быть феррит.
  12. #2292
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,374
    1045
    8891
    Странно. Даже близко нет таких проблем. Гадалка видать нагадала хреновые антенны, КСВ более 2? Или ватт 3000 при такой мощности?
  13. #2293
    28.02.2015
    Stary Oskol
    36
    15
    Возможно. У меня вертикал gap tytan dx multy band. Ходи к гадалке, не ходи, а сделал как описывал выше, и все работает. Тьфу, тьфу. Хотя да, с USB шнуром "соплей" меньше.
  14. #2294
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,625
    1244
    355
    Да быть того не может.Ни на одном нет ничего и всё нормально,правда трансивер без заморочек и не YAESU.
    А вот с это штукой вполне возможно.У товарища даже интернет срывало,пока не убрал подальше с глаз долой.
  15. #2295
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2771
    Эта антенна не обыкновенный вертикал, а несимметричный вертикальный излучатель. А с такими антеннами всегда проблемы с наводками.
    У меня, когда был IC-7300, тоже пытался сделать соединение с компьютером по USB-шнурку. Все работало. Но часто были срывы соединения от наводок. Антенны дипольные, КСВ не более 1.5, мощность 100 ватт. Контур заземления свой, отдельный. Шнуры USB менял несколько раз, разные. Все были с ферритовыми "бочонками" и кольцами. Не помогло. А при соединении через UNICOM PartII все работает прекрасно, без срывов. И главное - без ферритов. Оставил так.
    Владимир, делать настройки и соединения вы в праве как вам удобнее. Это ваш выбор. Но в трансивере предусмотрено специальное соединение и разъем для цифровых видов. Только оно будет корректным для трансивера. Все остальное - самодеятельность. В мануале все прописано. Некоторые до сих пор подают звуковой сигнал на микрофонный вход. А потом жалуемся, что "грязи" много в участке.
    И еще. Если трансивер находиться в моде USB и работает в "цифре", то надо следить, чтобы компрессор был отключен. Что не всегда удобно. А при моде DATA PKT он автоматически отключается.
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
