26.03.2021, 14:29 #2221
26.03.2021, 14:42 #2222Standart Power
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 331
- 413
- 387
Ну, правильно. Желательно знать как реализована схема управления в усилителе. Но в любом случае, там не больше 24В на разъеме PTT. (Если это не KENWOOD TL-922). На крайний случай можно измерить ток PTT, замыкая контакты через амперметр. По сути, транзистор VT2 (на Вашей схеме) уже реализован в трансивере.
И да, педаль подключается к трансиверу на разъем PTT.Последний раз редактировалось RU6DX; 26.03.2021 в 14:46.
Валерий (RU6DX)
26.03.2021, 14:49 #2223
26.03.2021, 14:55 #2224Standart Power
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 331
- 413
- 387
Так это особенности Вашей схемы, что у Вас + на "земле". Можно просто просто измерить, какая полярность на разъеме PTT усилителя и напрямую соединить.
Валерий (RU6DX)
26.03.2021, 15:01 #2225Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1328
Обычно в самодельных усилителях переключающие реле запитываются от того же выпрямителя, от которого задаётся смещение на управляющую сетку лампы.
А это напряжение со знаком минус по отношению к корпусу, если катод лампы заземлён. Согласен, что можно уточнить, замерив вольтметром.Последний раз редактировалось R9CD; 26.03.2021 в 15:04.
26.03.2021, 15:09 #2226Standart Power
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 331
- 413
- 387
"Обычно" - бывают разные...
Валерий (RU6DX)
26.03.2021, 15:14 #2227Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Беспроигрышный вариант, когда в усилителе общий провод цепи питания реле сидит на корпусе. Оторвите его и выведите на разъем, который будет соединяться с TX GND в трансивере. При включении на передачу, на этом разъеме, появляется корпус. Т.е центральный контакт разъема соединяется с корпусом. Можете проверить обычным тестером в режиме прозвонки. Если в РА применяются реле, с током и напряжением по питанию катушки, не превышающим ту величину, что указана в ТТД трансивера, то можете подключать смело. Корпуса РА и трансивера соединить на общей шине заземления.
73. Сергей.
26.03.2021, 15:24 #2228Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1328
Зачем гадать?
R4AC, покажите схему Вашего PA и я дам схему подключения шины TX GND с трансивера нему.Последний раз редактировалось R9CD; 26.03.2021 в 15:31.
26.03.2021, 16:46 #2229Very High Power
- 14.03.2012
- Миасс
- 2,187
- 715
- 789
Простите, если не то, что заказывали скажу, но:
когда-то изгалялся с этими вопросами, а потом приобрёл в Красноярске секвенсор за приемлемую цену,
и управляю через него одной педалью 4-мя устройствами. На этих устройствах тумблеры on/off, поэтому
лишнее не включится. Зато скоммутировать можно - шо хош...R9AB - Михаил
26.03.2021, 17:31 #2230High Power
- 10.06.2015
- 615
- 239
- 527
26.03.2021, 17:40 #2231Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1328
Я в меню трансивера не нашёл пунктов, в которых можно было ввести задержки при подключении усилителя.
Если нужно, чтобы усилитель включался чуть раньше, то нужно использовать секвенсор.
Я без секвенсора пользуюсь уже шестой год, контакты реле в усилителе ни разу не чистил.
Всё работает и так.Последний раз редактировалось R9CD; 26.03.2021 в 17:50.
26.03.2021, 17:55 #2232High Power
- 10.06.2015
- 615
- 239
- 527
26.03.2021, 18:25 #2233Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1328
062 - это задержка переключения на приём при передаче CW, если будете медленно передавать, то трансивер в паузах между знаками будет переходить на приём, и следует время задержки увеличить.
066 - это похоже то, что Вам нужно, но я здесь значение не менял. Как было по умолчанию 15 мсек, так и стоит.
Но судя по инструкции, этот пункт действует только при передаче встроенным в трансивер электронным ключом, а я им не пользуюсь.
Для передачи CW я использую клавиатуру компьютера, как датчик телеграфного кода.
Задержку начала передачи после срабатывания PTT я настроил в программе, которой пользуюсь.
У меня эта задержка установлена равной длительности одной точки.
За это время все реле успевают сработать и их контакты не подгорают.
Я пульт не подключал и ни разу не использовал.
Все попугайские функции реализуются на компьютере.Последний раз редактировалось R9CD; 26.03.2021 в 18:21.
26.03.2021, 19:26 #2234Very High Power
- 14.03.2012
- Миасс
- 2,187
- 715
- 789
[QUOTE=R4AC;1789505]А в цифре из лога, FT8 например тоже сидите педаль жмете?
Или при включении попугая кнопкой с пульта FH-2?
Не, пусть само переключается
[COLOR="silver"][SIZE=1]
Возможно, есть такая незнакомая мне проблема, т.к в цифре я вообще не работаю.
Потому и извинился заранее..R9AB - Михаил
26.03.2021, 19:38 #2235Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
В цифре программа сама дает задержку в подаче сигнала. Примерно 1 секунда!
066 - это QSK. Т.е можно прослушивать эфир в паузах, между знаками. задержку QSK выставляют в зависимости от скорости передачи CW. Рекомендуется использовать QSK-режим только если у вас в РА установлены быстросрабатывающие реле. В том числе и те, что коммутируют антенну.
062 - это задержка перехода на прием, когда работаете CW и включена функция BK-IN (телеграфный VOX). Оставьте по умолчанию - 200мsec.Последний раз редактировалось RX4CD; 26.03.2021 в 19:41.
73. Сергей.
384Спасибо
