в данный момент проблема настройки RTTY,PSK-программа MIXW 2.19,Rig Expert Standart может у кого есть наработки пож подскажите.
Когда я мышкой щелкаю по DX кластеру трансивер переходит в режим CW и есть манипуляция все ок.Изменение частоты как с валкодера так и с программы тоже ок.А при работе корреспондента в режиме RTTY или PSK аппарат остается в режиме SSB. В установках МИКСА выставлен FT-2000.
Вот такая проблема.
Структура САТ команд для FT-3000 отличается от FT-2000
У меня было похожая проблема с UR5EQF, пришлось править руками файл FT2000.ini в OMNI-RIG-е
В вашем случае наверно тоже.
Либо попросить авторов MixW добавить 3000-к к списку
в UR5EQF все работает по USB шнурку без каких либо дополнительных интерфейсов типа Rig Expert Standart.
Enjoy a Yaesu Sponsored Mail In Rebate on this item between 4/1/2013 and 6/30/2013.
YAESU
FTDX3000D
HF+50 MHz 100 Watt Transceiver (DOWN CONVERSION RX)
Regular Price: $2,419.95
-$20.00 Yaesu Month Discount (Exp:04/30/13)
HRO Discount Price: $2,399.95
Yaesu Mail In Rebate available on this product.
After Rebate (-$100.00) Price: $2,299.95bate
Вообще забавно не спеша читать разные объявления по этому радио. Смотрите, срок скидки довольно продолжителен – до 30 июня. То есть цена входит в какую-то разумную более-менее для этого аппарата устойчивую, не "разовую" норму, что подтверждается и выше представленной информацией аутлета. Оказывается, уже обычная, установленная (regular) цена – 2420 долларов.
Заметно, очень заметно снижена относительно явно завышенной начальной цены, о которой говорили совершенно все и во всех странах. Глядишь – и еще подвинется…:) 73!
А в MixW зайдите в меню Конфигурация -> Настройки CAT/PTT и в окошке Вид для цифр выставьте нужный режим - по моему режим PKT . Во всяком случае для 5000 ка так.
Уже неделю кручу 3000-к, очень тихий приемник, дает ощущение прозрачности и многоплапновости эфира. Думаю, что мало трансиверов превзойдут его по качеству приема. У меня были MK5 и TS590 - оба однозначно уступают. Управление простое,
с меню тоже меньше проблем, чем у 1000-ка. К эргономике можно придираться, но меня устраивает, надо просто привыкнуть. Опциональный руфинг-фильтр на 300гц реально помогает. Конструктив не хлипкий, выглядит получше, чем 950-й и 2000-к.
Сегодняшняя цена в США почти близка к реальной.
Все-таки работает NB:)
http://youtu.be/dfPQMIu28Jg
Добавлено через 1 час 49 минут
Коряво видео получилось, но тем не менее вроде все видно.
Посмотрел..
Спасибо.
Саша а какой уровень NB выставлен в меню?
Основные команды одинаковы . По большей части для 3000 ка это уменьшенный набор 5000 ка , хотя например команд EM и EN в 5000 ке нет. Если нужно позже расскажу , как заставить при переходе в соответствующую моду переключить трансивер в нужную моду. Это делается с помощью CAT команд.
Добавлено через 3 минуты
По поводу -передачи , как говорится начнем сначала - все кабели соответствуют трансиверу и Вы проверили на вшивость . Если изготавливали кабель сами - самая распространенная ошибка это "зеркальная" распайка. Кабель в принципе подходит от 950
В меню конфигурация->звуковая карта в качестве звуковой карты выбраны USB CODEC и это от RigExpert.
Наверное не будем утомлять здесь коллег - найдите меня в скайпе после 2000 MSK там мой ник victor_ra3bb.
