Страница 41 из 164 ПерваяПервая ... 313435363738394041424344454647485191141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #601
    16.03.2013
    11
    в данный момент проблема настройки RTTY,PSK-программа MIXW 2.19,Rig Expert Standart может у кого есть наработки пож подскажите.
  2. #602
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    742
    324
    131
    Опешите проблему!
    Миксы нет , но могу установить, и протестировать.
    с EQF нет проблем.
    C HRD тоже.
  3. #603
    16.03.2013
    11
    Цитата Сообщение от RA3FY Посмотреть сообщение
    Опешите проблему!
    с EQF нет проблем.
    C HRD тоже.
    Когда я мышкой щелкаю по DX кластеру трансивер переходит в режим CW и есть манипуляция все ок.Изменение частоты как с валкодера так и с программы тоже ок.А при работе корреспондента в режиме RTTY или PSK аппарат остается в режиме SSB. В установках МИКСА выставлен FT-2000.
    Вот такая проблема.
  4. #604
    High Power Аватар для RN0C
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Ради Бога извините...
    Я имел ввиду NB.
    NB Имеет 3 состояния OFF, NB ON и NBW ON так вот треск от генератора, зажигания, автобуса под окном он не давит,
    950 и 590 в свое время давили напрочь.
    если задрать уровень NB в меню выше 70 сигнал получается "рваный".
    Да, есть такое дело. Помогает кнопка cont/apf, такое ощущение, что NB вообще не работает.
  5. #605
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    742
    324
    131
    ...при работе корреспондента в режиме RTTY или PSK аппарат остается в режиме SSB. В установках МИКСА выставлен FT-2000.
    Вот такая проблема.
    Структура САТ команд для FT-3000 отличается от FT-2000
    У меня было похожая проблема с UR5EQF, пришлось править руками файл FT2000.ini в OMNI-RIG-е
    В вашем случае наверно тоже.
    Либо попросить авторов MixW добавить 3000-к к списку
    в UR5EQF все работает по USB шнурку без каких либо дополнительных интерфейсов типа Rig Expert Standart.
  6. #606
    Very High Power Аватар для RV4AI
    08.03.2012
    76
    1,625
    1068
    348
    Enjoy a Yaesu Sponsored Mail In Rebate on this item between 4/1/2013 and 6/30/2013.
    YAESU
    FTDX3000D
    HF+50 MHz 100 Watt Transceiver (DOWN CONVERSION RX)
    Regular Price: $2,419.95
    -$20.00 Yaesu Month Discount (Exp:04/30/13)
    HRO Discount Price: $2,399.95
    Yaesu Mail In Rebate available on this product.
    After Rebate (-$100.00) Price: $2,299.95bate
    Вообще забавно не спеша читать разные объявления по этому радио. Смотрите, срок скидки довольно продолжителен – до 30 июня. То есть цена входит в какую-то разумную более-менее для этого аппарата устойчивую, не "разовую" норму, что подтверждается и выше представленной информацией аутлета. Оказывается, уже обычная, установленная (regular) цена – 2420 долларов.
    Заметно, очень заметно снижена относительно явно завышенной начальной цены, о которой говорили совершенно все и во всех странах. Глядишь – и еще подвинется… 73!
  7. #607
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,859
    2041
    285
    А в MixW зайдите в меню Конфигурация -> Настройки CAT/PTT и в окошке Вид для цифр выставьте нужный режим - по моему режим PKT . Во всяком случае для 5000 ка так.
  8. #608
    07.06.2010
    Золочев Харьковской
    69
    11
    5
    Уже неделю кручу 3000-к, очень тихий приемник, дает ощущение прозрачности и многоплапновости эфира. Думаю, что мало трансиверов превзойдут его по качеству приема. У меня были MK5 и TS590 - оба однозначно уступают. Управление простое,
    с меню тоже меньше проблем, чем у 1000-ка. К эргономике можно придираться, но меня устраивает, надо просто привыкнуть. Опциональный руфинг-фильтр на 300гц реально помогает. Конструктив не хлипкий, выглядит получше, чем 950-й и 2000-к.
    Сегодняшняя цена в США почти близка к реальной.
  9. #609
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,859
    2041
    285
    Это было написано для UX7UX
  10. #610
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Я имел ввиду NB.
    Все-таки работает NB
    http://youtu.be/dfPQMIu28Jg
    Добавлено через 1 час 49 минут
    Коряво видео получилось, но тем не менее вроде все видно.
  11. #611
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    742
    324
    131
    Посмотрел..
    Спасибо.
    Саша а какой уровень NB выставлен в меню?
  12. #612
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Посмотрел..
    Спасибо.
    По умолчанию 50. После отката на старую прошивку снимал.
    Причем я потом потыкал NBW(второе нажатие на кнопку NB) еще лучше эту помеху давит.
  13. #613
    16.03.2013
    11
    Виктор огромное спасибо.Стал переходить в режим дата и для PSK и для RTTY хотя режим RTTY в этом аппарате сделан отдельно.НО пока на передачу ни RTTY-PSK пока не работает,хотя я игрался с уровнями.
  14. #614
    16.03.2013
    11
    Подскажите пож. CAT-команды FTDX-5000 и FTDX-3000 одинаковы?
  15. #615
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,859
    2041
    285
    Основные команды одинаковы . По большей части для 3000 ка это уменьшенный набор 5000 ка , хотя например команд EM и EN в 5000 ке нет. Если нужно позже расскажу , как заставить при переходе в соответствующую моду переключить трансивер в нужную моду. Это делается с помощью CAT команд.
    Добавлено через 3 минуты
    По поводу -передачи , как говорится начнем сначала - все кабели соответствуют трансиверу и Вы проверили на вшивость . Если изготавливали кабель сами - самая распространенная ошибка это "зеркальная" распайка. Кабель в принципе подходит от 950
    В меню конфигурация->звуковая карта в качестве звуковой карты выбраны USB CODEC и это от RigExpert.
    Наверное не будем утомлять здесь коллег - найдите меня в скайпе после 2000 MSK там мой ник victor_ra3bb.
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
