Приветствую.
У меня на аппарате прошивки: Main: V01-23, DSP: V05-55, TFT: V02-03.
Аппарат пока не используется, но есть немного времени им заняться.
Есть смысл последние прошивки ставить, что-то улучшится??
Приветствую.
Странно. На сайте пока вот это:
FTDX3000 Firmware Update and Version
Identification
The latest versions are listed below with the release dates.
MAIN Firmware Version 01-25 (05/12/20)
DSP Firmware Version 05-55 (01/26/16)
TFT Firmware Version 02-02 (09/28/17)
*If you already have the above listed firmware versions, it is not necessary to update the FTDX3000
again.
В моем аппарате также, с завода, пока ничего не менял не прошивал
Вложение 264986
У меня всё точно так же.
Я что хотел спросить: Если Main новую зашить, и больше ничего не трогать - так получится?
Или если начал одно, то надо весь пакет заливать?
Ага, не задёргали... Сейчас только сел, делаю всё,
согласно инструкции - программирование Main не получилось уже сразу.
И так несколько раз. При нажатых клавишах Вверх/Вниз, затем включении источника питания,
экран белым не становится, режим программирования, соответственно, не включается.
Это что может быть?
Приветствую.
Экран и не должен стать белым, хотя в каком-то переводе на русский действительно пишут про белый цвет. Он останется черным и трансивер не включится как обычно при работе.
Просто запускайте программу для прошивки и следуйте инструкции. Свой я прошил на выходных. Правда, не смог уловить новшество))).
Я сделал вывод не только по экрану.
Попробовал, запустил FSW018. Но тот не увидел AH046...FSL
поэтому никаких дальнейших десйтвий не получилось ((((
При нажатых клавишах Вверх/Вниз, включите источник питания,
POWER не трогать!!! Экран белым не становится и не надо. Далее запустите FSW018_V.....exe.
Выберите в CONFIGURE порт ( с меньшим номером).
Затем через BROUSE выбирайте прошивку (файл SFL).
Жмем WRITE, процесс пошел. После окончания жмем ОК.
Выключаем источник питания, отключаем провод от компьютера.
Вкл источник питания, держим кнопки FAST+LOCK жмем POWER (RESET)
При следующем включении трансивер с новой прошивкой MAIN
Радуемся , что не сломали :s11:
Спасибо, конечно :)
Всё это я читал и на английском, и на русском языках.
Вчера сломал четыре бубна - всё по барабану.
Сегодня просто подошёл, чесслово, ничего не менял,
просто провёл уже наизусть заученную процедуру -
и всё сработало как описано в инструкции :) Заняло не больше пяти минут.
К стати - экран так и не "побелел", да и Бог с ним.
Спасибо за участие, и удачи!
Возможно, не инициализировался COM -порт. Перезапустили компьютер и все "увиделось", вот и залилась прошивка.
Экран не будет белым в режиме загрузки Main. Он будет "пустым" как гласит инструкция))).
Михаил, заметили ли изменения в работе трансивера с этим обновлением?
