Страница 137 из 162 ПерваяПервая ... 3787127130131132133134135136137138139140141142143144147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,041 по 2,055 из 2424
Like Tree378Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #2041
    14.03.2012
    Миасс
    1,855
    597
    673
    Приветствую.
    У меня на аппарате прошивки: Main: V01-23, DSP: V05-55, TFT: V02-03.
    Аппарат пока не используется, но есть немного времени им заняться.
    Есть смысл последние прошивки ставить, что-то улучшится??
  2. #2042
    10.06.2015
    575
    226
    409
    Цитата Сообщение от R9AB Посмотреть сообщение
    Приветствую.
    А где V02-03 взяли? Может я пропустил когда на офсайте выкладывалось.
  3. #2043
    14.03.2012
    Миасс
    1,855
    597
    673
    Приобрёл с такой год назад
  4. #2044
    10.06.2015
    575
    226
    409
    Странно. На сайте пока вот это:
    FTDX3000 Firmware Update and Version
    Identification
    The latest versions are listed below with the release dates.
     MAIN Firmware Version 01-25 (05/12/20)
     DSP Firmware Version 05-55 (01/26/16)
     TFT Firmware Version 02-02 (09/28/17)
    *If you already have the above listed firmware versions, it is not necessary to update the FTDX3000
    again.
  5. #2045
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    247
    В моем аппарате также, с завода, пока ничего не менял не прошивал
  6. #2046
    14.03.2012
    Миасс
    1,855
    597
    673
    У меня всё точно так же.
    Я что хотел спросить: Если Main новую зашить, и больше ничего не трогать - так получится?
    Или если начал одно, то надо весь пакет заливать?
  7. #2047
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    247
    Я не знаю, точно такой же вопрос интересует. Но думаю что можно только main обновить
  8. #2048
    10.06.2015
    575
    226
    409
    Получится. После загрузки обновления Main необходим полный сброс FAST+LOCK затем POWER
  9. #2049
    14.03.2012
    Миасс
    1,855
    597
    673
    Понял, спасибо.
    Если завтра не задёргают по делам - попробую.
  10. #2050
    14.03.2012
    Миасс
    1,855
    597
    673
    Ага, не задёргали... Сейчас только сел, делаю всё,
    согласно инструкции - программирование Main не получилось уже сразу.
    И так несколько раз. При нажатых клавишах Вверх/Вниз, затем включении источника питания,
    экран белым не становится, режим программирования, соответственно, не включается.
    Это что может быть?
  11. #2051
    Low Power
    11.02.2008
    50
    78
    24
    10
    Приветствую.
    Экран и не должен стать белым, хотя в каком-то переводе на русский действительно пишут про белый цвет. Он останется черным и трансивер не включится как обычно при работе.
    Просто запускайте программу для прошивки и следуйте инструкции. Свой я прошил на выходных. Правда, не смог уловить новшество))).
  12. #2052
    14.03.2012
    Миасс
    1,855
    597
    673
    Я сделал вывод не только по экрану.
    Попробовал, запустил FSW018. Но тот не увидел AH046...FSL
    поэтому никаких дальнейших десйтвий не получилось ((((
  13. #2053
    10.06.2015
    575
    226
    409
    Это что может быть?
    При нажатых клавишах Вверх/Вниз, включите источник питания,
    POWER не трогать!!! Экран белым не становится и не надо. Далее запустите FSW018_V.....exe.
    Выберите в CONFIGURE порт ( с меньшим номером).
    Затем через BROUSE выбирайте прошивку (файл SFL).
    Жмем WRITE, процесс пошел. После окончания жмем ОК.
    Выключаем источник питания, отключаем провод от компьютера.
    Вкл источник питания, держим кнопки FAST+LOCK жмем POWER (RESET)
    При следующем включении трансивер с новой прошивкой MAIN
    Радуемся , что не сломали
  14. #2054
    14.03.2012
    Миасс
    1,855
    597
    673
    Спасибо, конечно
    Всё это я читал и на английском, и на русском языках.
    Вчера сломал четыре бубна - всё по барабану.
    Сегодня просто подошёл, чесслово, ничего не менял,
    просто провёл уже наизусть заученную процедуру -
    и всё сработало как описано в инструкции Заняло не больше пяти минут.
    К стати - экран так и не "побелел", да и Бог с ним.
    Спасибо за участие, и удачи!
  15. #2055
    Low Power
    11.02.2008
    50
    78
    24
    10
    Возможно, не инициализировался COM -порт. Перезапустили компьютер и все "увиделось", вот и залилась прошивка.
    Экран не будет белым в режиме загрузки Main. Он будет "пустым" как гласит инструкция))).
    Михаил, заметили ли изменения в работе трансивера с этим обновлением?
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
