10.06.2020, 14:26 #2041Very High Power
- 14.03.2012
- Миасс
- 2,202
- 721
- 794
Приветствую.
У меня на аппарате прошивки: Main: V01-23, DSP: V05-55, TFT: V02-03.
Аппарат пока не используется, но есть немного времени им заняться.
Есть смысл последние прошивки ставить, что-то улучшится??R9AB - Михаил
10.06.2020, 18:55 #2042High Power
- 10.06.2015
- 614
- 239
- 535
10.06.2020, 19:35 #2043Very High Power
- 14.03.2012
- Миасс
- 2,202
- 721
- 794
10.06.2020, 21:03 #2044High Power
- 10.06.2015
- 614
- 239
- 535
Странно. На сайте пока вот это:
FTDX3000 Firmware Update and Version
Identification
The latest versions are listed below with the release dates.
MAIN Firmware Version 01-25 (05/12/20)
DSP Firmware Version 05-55 (01/26/16)
TFT Firmware Version 02-02 (09/28/17)
*If you already have the above listed firmware versions, it is not necessary to update the FTDX3000
again.
10.06.2020, 23:05 #2045High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 651
- 214
- 255
11.06.2020, 06:00 #2046Very High Power
- 14.03.2012
- Миасс
- 2,202
- 721
- 794
У меня всё точно так же.
Я что хотел спросить: Если Main новую зашить, и больше ничего не трогать - так получится?
Или если начал одно, то надо весь пакет заливать?R9AB - Михаил
11.06.2020, 09:12 #2047High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 651
- 214
- 255
11.06.2020, 12:42 #2048High Power
- 10.06.2015
- 614
- 239
- 535
11.06.2020, 14:06 #2049Very High Power
- 14.03.2012
- Миасс
- 2,202
- 721
- 794
16.06.2020, 17:52 #2050Very High Power
- 14.03.2012
- Миасс
- 2,202
- 721
- 794
Ага, не задёргали... Сейчас только сел, делаю всё,
согласно инструкции - программирование Main не получилось уже сразу.
И так несколько раз. При нажатых клавишах Вверх/Вниз, затем включении источника питания,
экран белым не становится, режим программирования, соответственно, не включается.
Это что может быть?R9AB - Михаил
16.06.2020, 18:51 #2051Low Power
- 11.02.2008
- 78
- 24
- 10
Приветствую.
Экран и не должен стать белым, хотя в каком-то переводе на русский действительно пишут про белый цвет. Он останется черным и трансивер не включится как обычно при работе.
Просто запускайте программу для прошивки и следуйте инструкции. Свой я прошил на выходных. Правда, не смог уловить новшество))).73! Александр (RL3DF)
16.06.2020, 20:49 #2052Very High Power
- 14.03.2012
- Миасс
- 2,202
- 721
- 794
Я сделал вывод не только по экрану.
Попробовал, запустил FSW018. Но тот не увидел AH046...FSL
поэтому никаких дальнейших десйтвий не получилось ((((R9AB - Михаил
17.06.2020, 13:53 #2053High Power
- 10.06.2015
- 614
- 239
- 535
При нажатых клавишах Вверх/Вниз, включите источник питания,
POWER не трогать!!! Экран белым не становится и не надо. Далее запустите FSW018_V.....exe.
Выберите в CONFIGURE порт ( с меньшим номером).
Затем через BROUSE выбирайте прошивку (файл SFL).
Жмем WRITE, процесс пошел. После окончания жмем ОК.
Выключаем источник питания, отключаем провод от компьютера.
Вкл источник питания, держим кнопки FAST+LOCK жмем POWER (RESET)
При следующем включении трансивер с новой прошивкой MAIN
Радуемся , что не сломали
17.06.2020, 14:10 #2054Very High Power
- 14.03.2012
- Миасс
- 2,202
- 721
- 794
Спасибо, конечно
Всё это я читал и на английском, и на русском языках.
Вчера сломал четыре бубна - всё по барабану.
Сегодня просто подошёл, чесслово, ничего не менял,
просто провёл уже наизусть заученную процедуру -
и всё сработало как описано в инструкции
Заняло не больше пяти минут.
К стати - экран так и не "побелел", да и Бог с ним.
Спасибо за участие, и удачи!R9AB - Михаил
17.06.2020, 19:45 #2055Low Power
- 11.02.2008
- 78
- 24
- 10
Возможно, не инициализировался COM -порт. Перезапустили компьютер и все "увиделось", вот и залилась прошивка.
Экран не будет белым в режиме загрузки Main. Он будет "пустым" как гласит инструкция))).
Михаил, заметили ли изменения в работе трансивера с этим обновлением?73! Александр (RL3DF)
384Спасибо
