Форму телеграфных посылок отрегулируйте.
Пункт 063 меню.
Вы имеете в виду меню 063? У меня там стоит по умолчанию 4ms. Поставил на 6 для пущей надежности. На контрольном ft 847, который стоит рядом с кусочком провода в антенном гнезде никаких щелчков на диапазоне я не слышу (При настройке на мой телеграф S-метр контрольного приемника отклоняется на 9+10)
Кстати, обратил внимание что и при 100 ваттах ALC кажет полшкалы даже на 50 Омном эквиваленте антенны. Неужели это нормально? Может его где-то подстроить можно?
Отвечу сам, т.к. проверил и все получилось.
Если в меню 65 устанавливаем PC Keing -DTR, то на RTS этого эмулируемого порта появляется сигнал PTT.
Т. е. все что надо для работы в контест или просто логе телеграфом в наличии.
Проверил на N1MM - все работает.
RigExpert отправляется в ящик, т.к. он больше не нужен. А на TS-590 почему-то недоделали - только порт под CAT слелали, а про KEY и PTT забыли...
Перестал включаться тюнер.... Полный сброс ни чего не дал... Где копать, кто сталкивался????
Коллеги лоясните 32 меню, что означает TRX / R3/1 /R3/2.
Все понятно, спасибо за информацию.
Подскажите, кто знает, как в FT-3000 выставить время. Что то нигде не нашёл.
Спасибо. Получилось, но не до конца. Вводится последняя цифра времени и мигает. Как её зафиксировать?
Спасибо. Сам разобрался. Надо нажать ENT.
