Спасибо за информацию. У меня стало всё соответствовать включая споты в кластер только после этой галочки. Поэтому, если вдруг у кого возникнут такие проблемы, то советую попробовать мой способ.
Вышла новая прошивка
DSP Ver. 0547 (9/04/14)
The CW keying bandwidth spectrum is improved.
А есть ли смысл менять прошивку? Читал где то на этой ветке,что кто то перепрошил и стало хуже.Пришлось к старой версии вернуться.Или теперь уже всё нормально?
Спасибо за познавательный ответ!
Всегда пожалуйста!
Приходите ещё!
Какждый сам для себя выбирает, прошивать аппарат или нет!
кто-то прошивает, потому-что не устраевает что-то,
кто-то из интереса.
Прошивка касается режима работы в CW, то есть в телеграфе.
По этому и написал, что вам это ненадо.
На многие ваши вопросы можно найдти ответы самостоятельно.
особенно порадовал вопрос про кабель для усилка,
нахрена нужен 15 пиновый кабель для AL-а
М-дя....
Читать никто нехочет...
Будет желание звоните...
расскажу чёнибудь интересного
телефон думаю найдете сами.
Прошу прощения но Вы меня с кем то путаете.Усилителя у меня никогда не было.Я и на 100 ватт крайне редко работаю,поскольку имею интерес к работе малой мощностью.А по сему и вопрос про кабель к усилителю не задавал.
И телеграфом я работаю.Может не так часто как хотелось бы но тем не менее работаю.И по этому режим работы в CW мне интересен.
Да и Вы сами помнится спрашивали мнение других пользователей FT-DX-3000 о прошивке.Не понимаю,что зазорного в том.что бы воспользоваться опытом тех у кого этот опыт уже есть.И не понятно для чего тогда форум существует.
И Вы уж извините но складывается ощущение,что у Вас ко мне какая то личная неприязнь.
С уважением!
Знает ли кто,как очистить ТОЛЬКО ЯЧЕЙКИ ПАМЯТИ встроенного в ftdx-3000 автоматического тюнера?
Режим POWER + A>M возврата к заводским установкам с очисткой памяти не помогает.Настройки тюнера остаются.
А надо только память тюнера очистить.
Спасибо!
Это только академический интерес? В моём понимании тюнер с "заводскими установками" это есть выключенный тюнер. Трансивер ожидает нагрузку в 50 Ом. Любая установка тюнера на сопротивление нагрузки отличающееся от 50 Ом уже есть не заводская установка. Следовательно если нужен тюнер, то его всё равно из какого положения настраивать на нагрузку не равную 50 Ом.
Да просто новую антенну воткнул в первый вход.А он собака помнит настройки старой которая теперь во втором.И какие то запредельные не согласования прут. КСВ аж к бесконечности прыгает.Приходится перенастраивать каждый раз.Боюсь не спалить бы чего.Конечно у этой антенны КСВ везде и без тюнера в норму укладываются.Но всё же интересно,можно ли отдельно чисто память тюнера очистить.
Тюнер предназначен для обеспечения согласования и всё там предусмотрено именно для этого. При поиске нужного положения согл. элементов мощность автоматически снижается до минимально необходимой для норм. настройки. Так что бояться ничего не нужно. Если у Вас антенна во втором гнезде не требует согласования, то просто выключайте тюнер (это и будет своеобразное обнуление прежних учтановок). Если считать, что обнуление памяти есть взврат в в какое-то сред. положение, то это тоже переключения, а вот если тюнер выключать, то сигнал от трансивера будет идти в обход по короткому пути и никаких доп. потерь в согл. элементах тюнера.
Да это и не проблема.Просто привык,что тюнер все настройки старой антенны помнит.Настроился на частоту и можно сразу на передачу вставать.А теперь надо сначала тюнер на каждой новой частоте перенастраивать.Иначе ксв скачет до упора.Он то настройки для старой антенны применяет.Хотел упростить это дело очисткой памяти.
