[QUOTE=RA3FY;948996]
есть профильные ветки по данному вопросу.
Михаил, спасибо!
Можно ссылку , где подробно все описывается? пожалуйста!
Михаил, спасибо!
LP-PAN.html
PSDR
NaP3
WU2X.com - PowerSDR/IF Stage
RX3DVU, при использовании панорамной приставки по ПЧ (по типу LP-PAN) полоса обзора ограничена возможностями звуковой карты.
Синхронизация получается вообще без проблем путём использования виртуальных СОМ-портов.
Использование приставки по ПЧ имеет ряд проблем.(Долго рассказывать).
Лучший вариант это то о чём сообщил Михаил.
Всем хорош FTDX-3000 а DRM принимать не может.Кто слушал DRM радио. -тот поймет. Необходимо в SSB режиме иметь полосу приема кгц 15 а не 4. Написал в службу поддержи YAESU -может в следующих версиях добавят новую моду по приему.Программно думаю все решается в этом аппарате. Сделать на выходе DATA OUT полосу 15 кгц SSB. а далее декодировать как и PSK как и RTTY так и DRM. Софт есть декодирующий. DREAM называется.
Абсолютно не согласен.Варенье его варить не просят.В режиме дата работают руфинг фильтры все в том числе и 15 кгц.А зачем он тогда нужен здесь если его DSP как бутылочном горлышке задавит до 2.4 кгц? Сделать для порта DATA так-же 6 и 15 кгц и все заработает.И DRM и любая ЦИФРА.Так-же и на передачу с порта DATA .Возможно в каких-то версиях FTDX-3000 так и есть.----- а радиолюбительский трансивер а где это написано? на нем написано HF\50 Mhz Tranceiver. И кроме радиолюбителей еще кто-то его применяет.
UB9FCB. См. Л.С.
Поздравляю Вас UA0DM с приобретением ЛЮБИТЕЛЬСКОГО трансивера. Вы на нем наверно и АМ -станции вещательные не слушаете-не попадают в любительский диапазон. Вспомнился один русский немец с Германии.Шел слабенько.Сколько ватт -спрашиваю.-10 .а аппарат какой -100-ваттный японский трансивер. А нельзя говорю мощщи чуть добавить а то слышно плохо.Нельзя-говорит -лицензия на 10 ватт. Я в своем аппарате паяльником ткнул один раз и он у меня теперь не любительский а профессиональный.
В самолетах стоят FT-840 -это любительский или профессиональный трансивер? А FTDX-3000 в МЧС? там еще ICOM-718 используют- это какие аппараты
Уважаемый вы не передергивайте! Вы спросили где написано, что трансивер радиолюбительский и я вам указал. То что вы сняли ограничения по частотам не переводит его в класс профессиональных радиостанций.
