Совершенно верно ,я имел ввиду именно интермодуляционные искажения. Информация для полноты картины: полоса на передачу 200-2900,уровень микрофона 20, компрессор 7,микрофон HC-5. При переходе с LSB на USB у операторов на приемной стороне разница получается максимум 23-25дб,мощность 100ватт один трансивер без УМ. Смотрели и на флексе и на СДРе и на других приемниках. Вроде при таких уровнях за полосу 3 килогерца не вываливаюсь,но такая разница немного напрягает .Я читал в рекламном буклете что заявлено TX 3-rd Order IMD- 27db ,но мне это как то не по душе,поэтому я и спросил это у меня так или так должно быть?
