Страница 65 из 164 ПерваяПервая ... 155558596061626364656667686970717275115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 975 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #961
    19.12.2010
    615
    105
    Цитата Сообщение от RA3FY Посмотреть сообщение
    Тоже так подумал,
    Но наверное надо подождать? что скажет UA3GUX?
    если разговор про IMD, то возникает ну оччень много вопросов,
    как обнаружил , кто обнаружил,
    почему такая точность 23-25 дб
    Андрей W3PAL
    Как Вам телеграф с фичеми в виде APF и Shift одновременно?
    помнится советовал попробовать..
    Совершенно верно ,я имел ввиду именно интермодуляционные искажения. Информация для полноты картины: полоса на передачу 200-2900,уровень микрофона 20, компрессор 7,микрофон HC-5. При переходе с LSB на USB у операторов на приемной стороне разница получается максимум 23-25дб,мощность 100ватт один трансивер без УМ. Смотрели и на флексе и на СДРе и на других приемниках. Вроде при таких уровнях за полосу 3 килогерца не вываливаюсь,но такая разница немного напрягает .Я читал в рекламном буклете что заявлено TX 3-rd Order IMD- 27db ,но мне это как то не по душе,поэтому я и спросил это у меня так или так должно быть?
    Последний раз редактировалось UA3GUX; 12.12.2013 в 16:16.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  2. #962
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    to UA3GUX
    Почитайте вот это:
    ESSB HiFi SSB transmitter bandwidth splatter
    Думаю многое станет понятно,
    Да SDR-ам я бы особо не доверял,
    ну очень много у кого подавление ХSB мягко говоря....
  3. #963
    19.12.2010
    615
    105
    to UA3GUX
    Почитайте вот это:
    Михаил ,я все конечно почитаю,просто есть вопросы по этому радио . Игорь RZ3BW писал ранее ,что у него трансивер в SSB отдает 70-80ватт,я же что только не делал дальше 50 ватт стрелка не уходит и опять вопрос: это некорректная работа ALC или наоборот корректная ? Это у меня так или у всех?
  4. #964
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Вы про этот ответ Игоря?:
    Цитата Сообщение от RZ3BW Посмотреть сообщение
    Интереснр, что до сих пор никто не отметил, что в ftdx-3000 на передачу в ssb режиме очень хорошо отдается мощность. После ts-590 и ft-2000 меня почти уговорили, что показания измерителей выходной мощности в пределах 50 Ватт - это нормально.
    Но, в FTDX-3000 все встало на место.
    Оказывается все же может трансивер в ssb отдавать 80-100 Ватт. Да и усилитель у меня стал прокачиваться по полной программе.
    У меня с таким-же микрофоном как у вас отдает 100 вт
    по микрофону 25 попугаев
    PROC 28
    И говорю тихо.
    Не кричу в микрофон.
  5. #965
    19.12.2010
    615
    105
    Да Михаил ,именно про этот пост Игоря. Я накручивал 100 процентов и по микрофону и компрессору,далее 50 ватт бесполезно хоть оборись. Кстати прошивка у меня :MAIN V01-12 .DSP:V05-44 ,может мне перепрошить радио?
  6. #966
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Поиграйтесь настройками эквалайзера....меню 159 - 178
  7. #967
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Подарок от Питера Харта
  8. #968
    19.12.2010
    615
    105
    PROC 28
    И говорю тихо.
    Михаил ,все таки я подозреваю что в моем аппарате именно правильно настроена система ALC. Ну никак не должен трансивер выдавать на "гора" 100ватт и в режиме многотонового сигнала(SSB) и в режиме однотонового (CW),ну неправильно это по всем законам физики.Если в вашем трансивере ALC позволяет это делать значит она работает неправильно. На счет IMD вроде разобрался ,позднее отпишусь.
  9. #969
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    . Ну никак не должен трансивер выдавать на "гора" 100ватт и в режиме многотонового сигнала(SSB) и в режиме однотонового (CW),ну неправильно это по всем законам физики..
    Именно так. Если имеем несущей 100 ват, то многотоновый сигнал должен быть около ~~50%. Иначе выходной каскад работает на ограничение сигнала. Будем иметь сплеттеры.Если только измеритель не меряет PEP,где показания в CW и SSB одинаковые.
    У нас половина народа качают что SSB, что Несущая- почти одинаково.. Вот почему такая жуткая грязь на диапазонах!!
    IMD проверить примерно так: Вас должны слышать к примеру 59+30. Тогда отступя в сторону за пределы звукового спектра, на 3.5-4кгц сплеттеры должны быть на минус 30дб слабее по отношению основоного сигнала по его центру. То есть 59+30 (сила сигнала)минус 30дб = 9 баллов(сплеттеры). Если IMD= минус 40дб, то сплеттеры 57 с ~~половиной баллов.
    Даже американцы в своих данных указывают подобное:
    Раница между:
    Single tone plate current и Two tone plate current
Название:	Plate curent.jpg
  10. #970
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Да я и не говорю, что стрелка S-метра будет показывать 100w и в CW и SSB.
    на пиках и при свисте в микрофон кажет 100w
    тыщапятьсот раз говорено про стрелку показометра трансивера.....
    правильно всё Александр R3BU написал.
    Цитата Сообщение от R3BU
    Если имеем несущей 100 ват, то многотоновый сигнал должен быть около ~~50%. Иначе выходной каскад работает на ограничение сигнала. Будем иметь сплеттеры. Если только измеритель не меряет PEP,где показания в CW и SSB одинаковые
    Измеритель проходной мощности в АСОМ 1000 показывает иногда на пиках в районе 90 при свисте 98 максимум,
    и мне пофигу сколько показывает измеритель мощности в 3000-ке.
    Важно слышат или не слышат.
  11. #971
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Не пойму о какой мощности во всех постах идёт речь. Не понятно так же при чём тут сплеттеры при 100W SSB.
    Объясните мне пожалуйста на основании каких показателей индицируется мощность в трансиверах и какой параметр "считывает" ALC для того, чтобы ограничивать сигнал? Мощность, как известно есть показатель не простой. Нужно знать напряжение и ток (по крайней мере). Разве эти показатели измеряются в трансиверах? ALC мощность не измеряет и не ограничивает. ALC реагирует на напряжение и его же ограничивает. Если на транзистор подать несколько напряжений (звук. спектр), то ALC отреагирует на большее по величине. Измеритель мощности(в трансивере) тоже реагирует на наиб. напряжение , а не на сумму этих напряжений. Следовательно вопрос с "показометрами" мощности в трансиверах требует доп. информации т.к оставляет много вопросов без ответа.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  12. #972
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    R3BU правильно написал что нормальный ваттметр с PEP функцией нужен. Затем и сравнивать можно. Если ватт метр измеряет срeднюю мощность, либо каким то образом усредняет PEP значения (в недорогих стрелочных ватт метрах такая функция встречается) то будут показатели занижены.
  13. #973
    13.09.2006
    1,030
    288
    при свисте 98 максимум,.
    Так свист в микрофон эквивалентен обычной несущей или CW Это же не многотоновый сигнал
    В режиме измерения PEP не совсем удобно смотреть на сколько "верно" или в линейном участке Мы расположили наш сигнал в усилителе нашего трансивера. Легче просто мерять выходную мощность в антенне и при длинном ААА перед микрофоном должно показывать максимум 50-60% от мощности несущей. Иначе сигнал расползается по сторонам и Мы начинаем красть частоты у наших соседей.Да и сигнал со сплетерами не красит оператора... Можно попросить ближайшего соседа послушать Вас и определиться..
    А так - каждый сам хозяин своего сигнала и как захочет, так и сделает. Покажет свое лицо в эфире.
    Ведь качество сигнала-есть лицо оператора
  14. #974
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    ну так я о том же...
  15. #975
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    С чего Вы решили, что он "расползается" от мощности, а тем более 100W на "показометре" трансивера? Разве транзистор заходит в нелинейную зону от мощности(кстати все вых каскады трансиверов имеют транзисторы не менее 100W на корпус, а выход 2-х тактный). Наверно там дело в токе. А если в токе, то про ток и нужно говорить, а не про мощность. Вот ток как раз всё суммирует, но тогда как быть с напряжением, которое используется для индикации мощности?
    Думаю нужно испыт. вых. каскад 2-х тоновым сигналом, измерять на начало(нелинейность по току) ограничений(выше допускаемых), затем измерять МОЩНОСТЬ(ваттметром) на выходе и только потом говорить о предельной мощности SSB для данного вых. каскада при рекомендовавнных парамерах пит. напряжения.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 13.12.2013 в 12:01.
    Victor!
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
