Приветствую Сергей! Аппарат новый .
Нашел громкую станцию. Поставил 300Гц R.FLT синим цветом чтобы при изменении ширины DSP выше 300 и ниже 300Гц разница сильная - выше 300 Гц 599+20, ниже 300Гц - 579
На ftdx-5000 так не было.
При переключении с 500 на 300 гц уровень не менялся.
Правда, разница между этими фильтрами была минимальна.
Если ДСП не помогать...
To Ra4LP:
Если новый, тогда лучше не лезть в тех. меню. Я в своем вообще не наблюдал включение вентилятора.
To RA5B:
Считаю, что мысль UA3GUX самая правильная.
В идеале найти еще одного пользователя с 3к или 5к и обменяться фильтрами для проверки.
Спасибо тема закрыта все исправил.
В чём разница между FTdx-3000 и FTdx-3000D?
В интернете искал, не нашёл.
Разница в надписи на коробке заводской упаковке FTDX-3000D, а достаешь на трансивере FTDX-3000 пока другой разницы не нашел.73!
Вышла новая прошивка,
и PCC-3000D
Прошил аппарат, но в эфире пока не попробовал.
Изменения в эквалайзере.
Здравствуйте. Кто раскрывал FTDX3000???
Здравствуйте,всем.Подскажите,пожалус� �а,у кого какой температурный режим трансивера.Сильно нагревается нижняя к рышка,работу вентилятора не слышу.
TO:RA4LP Как решили проблему?
В моём аппарате проблем с темп. режимом нет. Кулер иногда включается.
