Страница 71 из 164 ПерваяПервая ... 216164656667686970717273747576777881121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,065 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #1051
    24.12.2012
    ПЕРМЬ
    18
    5
    [QUOTE=RA3FY;948996]
    есть профильные ветки по данному вопросу.
    Михаил, спасибо!
    Можно ссылку , где подробно все описывается? пожалуйста!
  2. #1052
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    145
    LP-PAN.html
    PSDR
    NaP3
    WU2X.com - PowerSDR/IF Stage
    RX3DVU, при использовании панорамной приставки по ПЧ (по типу LP-PAN) полоса обзора ограничена возможностями звуковой карты.
    Синхронизация получается вообще без проблем путём использования виртуальных СОМ-портов.
    Использование приставки по ПЧ имеет ряд проблем.(Долго рассказывать).
    Лучший вариант это то о чём сообщил Михаил.
    Последний раз редактировалось RZ3BP; 13.01.2014 в 20:44.
    73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
    ____________________
    SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
  3. #1053
    10.03.2007
    213
    5
    Цитата Сообщение от RZ3BP Посмотреть сообщение
    LP-PAN.html
    PSDR
    NaP3
    Это я знаю.
  4. #1054
    10.03.2007
    213
    5
    DRM и FTDX-3000d
    Всем хорош FTDX-3000 а DRM принимать не может.Кто слушал DRM радио. -тот поймет. Необходимо в SSB режиме иметь полосу приема кгц 15 а не 4. Написал в службу поддержи YAESU -может в следующих версиях добавят новую моду по приему.Программно думаю все решается в этом аппарате. Сделать на выходе DATA OUT полосу 15 кгц SSB. а далее декодировать как и PSK как и RTTY так и DRM. Софт есть декодирующий. DREAM называется.
  5. #1055
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,026
    1911
    4810
    Он еще на машинке вышивать не может и варенье варить Это ж не связной приемник, а радиолюбительский трансивер. Все прекрасно декодируется через подключенную к нему SDR приставку.
  6. #1056
    10.03.2007
    213
    5
    Абсолютно не согласен.Варенье его варить не просят.В режиме дата работают руфинг фильтры все в том числе и 15 кгц.А зачем он тогда нужен здесь если его DSP как бутылочном горлышке задавит до 2.4 кгц? Сделать для порта DATA так-же 6 и 15 кгц и все заработает.И DRM и любая ЦИФРА.Так-же и на передачу с порта DATA .Возможно в каких-то версиях FTDX-3000 так и есть.----- а радиолюбительский трансивер а где это написано? на нем написано HF\50 Mhz Tranceiver. И кроме радиолюбителей еще кто-то его применяет.
  7. #1057
    24.12.2012
    ПЕРМЬ
    18
    5
    Спасибо большое , вы мне очень помогли.
  8. #1058
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    145
    UB9FCB. См. Л.С.
  9. #1059
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,026
    1911
    4810
    Открываем USER MANUAL страница 1. Вверху слева: Congratulations on the purchase of your Yaesu amateur tranceiver!
  10. #1060
    10.03.2007
    213
    5
    Поздравляю Вас UA0DM с приобретением ЛЮБИТЕЛЬСКОГО трансивера. Вы на нем наверно и АМ -станции вещательные не слушаете-не попадают в любительский диапазон. Вспомнился один русский немец с Германии.Шел слабенько.Сколько ватт -спрашиваю.-10 .а аппарат какой -100-ваттный японский трансивер. А нельзя говорю мощщи чуть добавить а то слышно плохо.Нельзя-говорит -лицензия на 10 ватт. Я в своем аппарате паяльником ткнул один раз и он у меня теперь не любительский а профессиональный.
    В самолетах стоят FT-840 -это любительский или профессиональный трансивер? А FTDX-3000 в МЧС? там еще ICOM-718 используют- это какие аппараты
  11. #1061
    27.08.2012
    Omsk
    44
    305
    82
    46
    Да, я вот тоже огорчился, что в FTDX5000D не получилось даже честную полосу 3100 Гц получить, хотя аппаратная часть этого гроба с музыкой это легко позволяет. Ну и масса у него уже вполне на профессиональный тянет, ценник только слегка не дотянул.
  12. #1062
    10.03.2007
    213
    5
    Плохо .Нам как пацанам покажут как первую скорость на феррари и езжай не более 60. Так и с этими аппаратами. Показали одну пайку и MARS появился. А сколько там еще таких сюрпризов- одна фирма знает. Но не говорит
  13. #1063
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,026
    1911
    4810
    Уважаемый вы не передергивайте! Вы спросили где написано, что трансивер радиолюбительский и я вам указал. То что вы сняли ограничения по частотам не переводит его в класс профессиональных радиостанций.
  14. #1064
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    To R9MAB - а вас в профи
  15. #1065
    27.08.2012
    Omsk
    44
    305
    82
    46
    Вы не мне ответили
    Цитата была за авторством UA0DM.
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
