ширина полосы в DATA МАКСИМУМ 4 КГЦ выбирается в меню 073 и нижняя граница в меню 071 --делайте офф . Все. будет 0-4кгц . А надо-бы 16 кгц для DRM.. Посмотрел в PSK -все равно 2.4 кгц. Подключен DATA OUT к зуковухе компьютера.
Во первых сертификатом FCC например. Если радиостанция сертифицирована как профессиональная, то она и есть профессиональная. Все остальное рюшечки и раскраска... А на вид в чем отличие посмотрите на VX1200 и на FTDX1200. (Не на схемное, а по передней панели) Профессиональные LMR радиостанции предназначены для безподстроечной связи. Чтобы посадили тетеньку она кнопку нажала - сказала и ничего не крутила :)
То R9MAB Вас нет в базе данных ГРЧЦ!
И вообще не пойму, что вы пристали к трансиверу тракт которого рассчитан на аналоговые узкополосные виды модуляции с DRM. Есть же выход ПЧ подключайте RTL2832 + UPConverter и слушайте свой DRM в HDSDR например. Из велосипеда локомотив не получится.
Я Вас не спрашивал,
и мне Ваши советы не нужны...
у Вас нет образования по специальности 200700
и вы неизвестны в узких кругах рецензируемых журналов по радиотехнике
по этому вы как просто радиолюбитель снимаете сигнал с разьема DATA IN DATA OUT.
А вот профи,такие как R9MAB, используют трансивер профессионально,
и для них открыты все тайны разъема BAND DATA.
И мне не надо лазить по чертовски мелкой схеме с лупой ,
что бы искать R L цепочку которую надо обязательно выпаять
И уж тем более я не страдаю от зауженной полосы аудио-выхода,
У R9MAB даже разъем BAND DATA другой.....
М-дя.....
Я же отмечал, что фильтры эти отключены (для 5000-го это 99 пункт OFF и 101 пункт OFF), и когда их включаешь, то их работа заметна по крутизне спада, здесь трансивер реагирует адекватно. И работа фильтра, настраиваемого по кнопке «WIDTH» отлично видна.
Но АЧХ все равно имеет заметный завал выше 2400 Гц:
Вложение 112373
На картинке «WIDTH» стоит 3800 Гц, фильтр ПЧ 6 кГц.
Да, непонятно, за что деньги получает эта организация, но если хотите, могу скан лицензии показать в понедельник (на работе карточка). Если знаете где посмотреть, то можете проверить свидетельство о регистрации РЭС, в нем есть позывной – серия 55 12 №03361 от 30 августа 2012 года.
По поводу DRM – это не я привязался, это другой товарищ. Мне не нравится другое – указана в документации полоса до 4 кГц, только вот на этой АЧХ 4 кГц можно увидеть весьма условно. Т.е. как бы обманул меня производитель.
Если вам не в напряг,
расскажите как вы такие красивые картинки делаете?
желательно прям вот с самого начала...
чё на вход подаем, чем меряем ну и т.д.
а то стоит подставка под ноги Anritsu MT8801B
говорят ей тоже можно чё-то мерить,
да вот сирые мы...
не там учились...
и англицкого не знаем,
да и вообще куда нам до вас....
За косяк про разъем прощаю....
А вот за это не помешает извиниться.
73 не кидают,
а Вам бы я дал 99.
Специальность 200700. Фотоника и оптоинформатика ^)
Интересно почитать про все :)
По работе посчастливилось познакомиться с братьями В.П. Лексиными. В своё время часто печатались в журнале "Радио" в разделе звукотехника. Замечательные, увлечённые своей работой скромные люди. С ними интересно было беседовать на любые темы. Научно-популярно и ненавязчиво проводили при случае ликбез.
Вот настоящие профи в своём деле.
Извиняюсь перед всеми, погорячился.
Но оскорбления начал R100L здесь - http://forum.qrz.ru/ft-dx-3000/35306...tml#post951240 – хотя у него и красивый позывной, но это не повод оскорблять других, а я не привык не отвечать на оскорбления.
По поводу специальности 200700 – когда я учился, то это была специальность «Радиотехника» (да и сейчас где-то ее шифр не изменился - Ой!), свой красный диплом получил честно, так что не вижу причин не ответить, когда кто-то хамит на тему, что я не профессионал. Работаю по специальности.
По поводу АЧХ – здесь пример измерения АЧХ по шумовой дорожке. Здесь выход трансивера (PACKET или AF-OUT, смотрел для обоих) подключается к звуковой карте (линейный вход E-MU 0204), усиление входа звуковой настраивается так, чтобы не было перегрузки, но и собственные шумы звуковой карты были заметно ниже. Уровень выхода DATA OUT для разъема PACKET выставлен максимальным – 100.
Шумовая дорожка усреднялась за 60 секунд, частота дискретизации звуковой 48 кГц, размер БПФ 64К выборки. Программа специальная.
На шумовой дорожке видны гармоники 50 Гц, на измерения АЧХ они не влияли, бороться не стал.
К антенне кабель был подключен, и кабель шел к SMA100A через сумматор, который использовался для других измерений, на время этого эксперимента выход SMA100A был отключен через меню (RF OFF).
Специальность 200700 «Радиотехника», так было в 2003 году, где-то так есть и сейчас - Ой!
По поводу Вашей приставки, как я понимаю, у нее снизу диапазон частот от 300 кГц начинается, даже если все опции поставить. Соответственно, для измерения АЧХ тракта приемников нужно НЧ выход приемника подать, допустим, на трансивер с достаточно ровной и широкой АЧХ, например, на FLEX6500, вот тогда можно будет замкнуть кольцо по радиочастоте и автоматизировать процесс измерения параметра S21 приемного тракта.
Ну начнем с того . что это не приставка , а законченное изделие...
Не надо держать всех присутствующих на форуме, за лохов...
S21 а вы сами-то понимаете о чем это?
вот щас всё брошу и пойду куплю FLEX 6500..
Я Вас долго терпел, и не хамил Вам..
Не могу больше ....
Вы никто...
читая ваши сообщения в других ветках форума
ужас накатывает....
если все такие специалисты по специальности 200700
как вы , мы обречены.
и Вам на будущее:
Перед тем как вступить в диалог , и в форумную перепалку,
потрудитесь узнать что-либо о контрагенте.
У вас нет FTDX-3000 надеюсь больше в этой ветке форума вас не будет!
Извиняюсь, Вы назвали ее подставкой под ноги, наверное, была шутка такая.
С анритсу работал, только с переносным, не думаю, что у Вас измерение S параметров называется как-то иначе. Я дал рабочую методику, в чем проблема то. Если S21 назвать иначе, то это будет АЧХ приемного тракта, Вы же сами спросили, как можно ее снять с помощью Вашего прибора, я ответил.
Вам известны другие варианты?
