16.01.2014, 17:38 #1066Standart Power
- 10.03.2007
- 213
- 53
- 5
Покажите класс профессиональных и чем они отличаются?.Что за класс такой? Р-160 -магистральный приемник -относится к профессиональным? Чем они отличаются? Стабильность частоты,динамика,чувствительность? Встроенный фильтр для RTTY,cw ? Весом отличаются? По сравнению с UW3DI да P-160 профессиональный приемник а по сравнению FTDX-3000 -нет. ICOM-78 профессиональный а ICOM718-ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ а в чем разница? А YAESU SYSTEM600 это какой?
Последний раз редактировалось RX3DVU; 16.01.2014 в 18:04.
16.01.2014, 18:00 #1067Standart Power
- 27.08.2012
- Omsk
- 45
- 305
- 82
- 46
По поводу своего FTDX5000D могу сообщить следующее, полезное и владельцам FTDX3000, страдающих от зауженной полосы аудио-выхода (если такие имеются).
Измерял сегодня АЧХ в SSB режиме при разных фильтрах ПЧ и разных полосах цифровых фильтров.
Получились следующие результаты:
- при подаче сигнала на линейный вход звуковой карты (E-MU 0204) с выхода AF-OUT низкие частоты (ниже где-то 500 Гц) завалены заметно больше, чем при подаче сигнала на звуковую с выхода разъема BAND DATA;
- завал по верхним частотам, начинающийся где-то с 2400 Гц, не обнаружил своей связи с цифровыми фильтрами, фильтром ПЧ или типом выхода.
Закралось подозрение, что по линейному выходу стоит обычный аналоговый ФНЧ, т.к. завал достаточно плавный. Поиски по чертовски мелкой бумажной схеме указали на цепочку из резистора 1 кОм (последовательно выходу, сразу после интегрального усилителя), последовательно с резистором индуктивность (номинал разобрать не удалось), конденсатор (вроде бы 0,01 мкФ) на землю. При следующем разборе гроба, если эти вредные детали не слишком далеко, попробую избавиться от ненужного ФНЧ по выходу в BAND DATA.R9MAB
16.01.2014, 18:16 #1068Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
16.01.2014, 18:41 #1069Standart Power
- 27.08.2012
- Omsk
- 45
- 305
- 82
- 46
16.01.2014, 20:20 #1070High Power
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 743
- 324
- 132
Вот не получается у меня подать сигнал на звуковую карту EDIROL 66 С выхода разъема BAND DATA.
наверное звуковая не той системы...
придётся искать E-MU 0204
Уж расскажите ради бога как вам это удалось....
В меню FTDX-3000 есть пункты меню LCUT и HCUT для всех режимов SSB, DATA, FM, RTTY
В меню FTDX-5000 тоже есть пункты меню LCUT смотреть страницу 118, может быть попробовать поиграть этими пунктами меню
и может быть избавляться не придется от ненужного ФНЧ с выхода разъема BAND DATA.
да куда уж нам сирым
до специальности 200700Последний раз редактировалось RA3FY; 16.01.2014 в 20:28.
73! RA3FY
Михаил
16.01.2014, 20:23 #1071Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
Уважаемый вас и в базе данных то нет. Место работы и должность часто говорят об обратном. Профессионализм это не только образование к нему ещё и опыт нужен. Вы сами то не бейте себя в грудь. М. б. придёт время и о вас заговорят как о профи.
Начните новую ветку форума. Например: Советы от профессионала для чайников.
Не обижайтесь. Удачи и до встречи в эфире.
16.01.2014, 20:29 #1072High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
У 5000-ка выход на разъеме packet , попробуйте.НЧ полоса - ок.
99 меню- off, 101- off.
Пишут похоже мэны у которых 5000- то и нет, так подсказал Михаил, похоже прав.Последний раз редактировалось RW2CW; 16.01.2014 в 20:44.
Владимир RW2CW :: www.145500.ru
16.01.2014, 20:40 #1073Standart Power
- 27.08.2012
- Omsk
- 45
- 305
- 82
- 46
Разъем 5 штырьков, средний – земля, левый нижний – на передачу, средний между ними – выход приемника. Без образования да, тяжело, нужно же найти в меню пункт, который позволяет подавать сигнал на передатчик либо с микрофона, либо с BAND DATA, ну номер пункта найдете без образования, надеюсь, сами.
Фильтры все выключил сразу (положение OFF).R9MAB
16.01.2014, 20:43 #1074Standart Power
- 27.08.2012
- Omsk
- 45
- 305
- 82
- 46
16.01.2014, 20:46 #1075High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
16.01.2014, 21:13 #1076Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
16.01.2014, 21:15 #1077High Power
- 07.06.2009
- 743
- 324
- 132
16.01.2014, 21:22 #1078High Power
- 07.06.2009
- 743
- 324
- 132
16.01.2014, 21:41 #1079Standart Power
- 10.03.2007
- 213
- 53
- 5
оДНО ИЗ ДВУХ.hI-hI
BAND DATA-выход на переключение диапазонов во внешних устройствах( ра антенный коммутатор и т.п) В двоичном коде .например 0000 160 м 0001 80 м 0011 40 метров и т.д. если 4 знака значит может быть 16 вариантов.(должно быть в описании) Вам искать разьем DATA IN DATA OUT
16.01.2014, 21:58 #1080
384Спасибо
