Ну и зачем такая работа NB,если такая реакция на чужие внеполосные искажения ??
Не .Такого у меня нет. Специально сейчас слушал на 7145 ew8qb идет у меня 9+30. Перестраиваюсь от него на 7150. Полоса нч 4 кгц и фильтр 6 кгц. Слышно хвостики на 4 балла. Включаю NB и WNB. Абсолютно ничего не меняется . на 7.149 немцы работают и EW8QB НЕ МЕШАЕТ. Что с NB что без
Работа NB ПРАВИЛЬНАЯ- ОН давит помеху которая в ТРАКТЕ ВАШЕГО ПРИЕМНИКА. Палка о двух концах. Вы можете слышать помеху от мощной соседней станции с отличным сигналом если у вашего приемника низкий диапазон по забитию. 2 вариант -вы можете слышать зту станцию на вашем суперприемнике если у передатчика мусор вместо сигнала и полоса 30 кгц. Никакой суперприемник не поможет-так-как это передатчик вещает практически на вашей частоте.
1. у меня NB замечательно давит невесть откуда появляющуюся у меня трескучую помеху в ноль. громкие станции nb конечно расстраивают, ничего не поделать.
2. регулировка мощности ssb на ручке мне как раз очень важна т.к. много работаю цифрой и в основном жт65 и там оперативный контроль мощности очень помогает.
3. сделали бы они еще нормальную регулировку шумодава в FM режиме. а то каждый раз переключать его в меню обломно. можно же было автоматом при переходе на FM включать на ручку SQL именно SQL без лазания в меню.
За последние 3 дня пришло на почту 5 писем с вопросом
как установить и скорректировать часы
Отвечать не буду в почте каждому
отвечу в общей теме:
для коррекции часов нажим и держим кнопку C.S
начнут мигать сегменты в окошке времени,
установку нового времени делаем кнопками справа от валкодера, типа выбор диапазонов, и ввод частоты.
Чё кому не понятно звоните ,
по другому объяснить не могу!...
Недавно говорил с оператором из Калифорнии. У него тоже FTDX3000. Он сказал что часто пользуется Contour фильтром для улучшения приема в контестах. Я попробовал и мне понравилось.
Устанавливаем параметр 108 на +10. Включаем Contour фильтр кнопкой Cont/APF и поворотом ручки Cont/APF меняем частоту фильтра на 2000 Hz.
Вот уже почти год пользуюсь аппаратом и очень доволен. Недавно поставил 7-ми елементную Моsley Pro67b на высоте 25 метров. Мы живем за городом и шума здесь практически нет. Работать в эфире просто удовольствие.:s11:
