Там кнопок много. Неплохо бы почитать инструкцию.:s7:
Подскажите, пытаюсь подключить звук проигрывания файлов в N1MM через внутренний аудиокодек FTDX-3000. Ничего не получается - трансивер переходит на передачу но в эфир идет то. что слышит микрофон трансивера, а не то проигрывается в файле CQ.WAV. Есть ли какая инструкция по настройке FTDX-3000 audio codec для работы с N1MM? В TS-590 все так просто было - расписано и разрисовано.
Внимание! При таком использовании управления ключем CW съедается первая точка! На самом деле на RTS этого порта сигнал PTT не появляется, вместо этого включается кака-то система типа VOX, которая сжирает начало первой посылки телегафом. Получается, что сигнал ключевания CW легко получаем, но при этом PTT не работает правильно.
Я попробовал PTT управлять через CAT интерфейс - вроде получалось, теперь поменяли версию N1MM - и не получается правильно - в итоге PTT управляю с отдельного ключа RIGEXPERT - опять вернулся к прошлому.
Игорь, у меня та же история . Пару лет назад пытался сделать корректно манипуляцию с USB - не вышло . Я писал вот здесь:
FT-3000
Пост №15. Сейчас использую с UNICOMDUAL, все работает, но лишних проводов много....
Что то мало было информации о новых прошивках. Кто прошивался, подскажите.
Есть ли реальная польза от этих прошивок (не считая вывода регулятора мощности) ?
Можно ли прошить одну DSP, не прошивая MAIN ? Или обязательно первым прошивать MAIN, а затем всё остальное?
У меня стоит 1-16, 05-44, 01-08, 81-00.
Спасибо.
Вопрос к тем кто работает на FTDX-3000 манипулятором полудуплексом - никак не могу привыкнуть к работе трансивера . Скорость 21-25 wpm сначала вроде нормально, потом начинаются пропуски - на мой слух, то точки то тире вначале передачи (установки заводские) немного увеличил режим 062 cw bk-in delay до 270мсек вроде получше , но все равно сбиваюсь то и дело во время QSO , что я не дочитал в мануале. Манипулятор подключал и сзади и спереди. Надоедает-перехожу на IC-760 тут все четко, никаких дефектов в передаче ( манипулятор самодельный )
Не обязательно всеми прошиваться. Польза есть, всегда ведь можно откатиться если Вас что-то не устроит. Если используете усилитель, удобнее контролировать на панели потенциометром мощность раскачки, чем лезть через меню. На мой взгляд после последней прошивки улучшился алгоритм работы встроенного тюнера.
Друзья!
Кто нибудь смог запустить в работу FTDX-3000 с Contest LOG, например N1MM, 5MContest и др. в SSB режиме с использованием самоговорителя лога через USB интерфейс трансивера.
Нажимаем F1 - CQ орет, F2 - контрольный номер и т.п.
А нажимаем педаль PTT - можно с микрофона прокричать.
Не могу никак решить эту проблему. У меня - либо с компа через USB сигнал пропускает - либо с микрофона вставленного в трансивер.
Ну и записать фразы с микрофона вставленного в трансивер не могу.
Если знаете - научите.
В TS-590 получилось просто - работает без проблем - а в FTDX-3000 затык.
А без самоговорителя - в SSB тесте - не жизнь.
RL3A Игорь, добрый день!
Что Вам больше нравиться 590й или 3000к?
Есть К3, нужен второй аппарат, все прочитал, так и не могу выбрать.
Исключительно для DXинга. В тестах давно не работаю.
RL5A, прошу прощения, описка.
Да у Вас место подбирается для контестинга, а не для DX-инга :-)
K3 например...
Для DX инга надо два приемника бы в аппарате, на одном диапазоне... Чтобы слышать сплит.
А динамический диапазон не так важен - его хватит.
Мне лично не нравится FTDX-3000 только из за того, что я не могу решить ту проблему, которую я описал ниже.
В TS-590 со всем разобрался.
Если решение найдется - FTDX-3000 даже очень понравится, при наличии в нем узкого фильтра CW - он неплох.
Без фильтра - в телеграфе однозначно хуже чем TS-590.
Игорь, спасибо! Ответил в личку.
Доброго времени суток Игорь.
По поводу N1MM ничего подсказать не могу (да и это я так думаю не важно потому что главное чтобы звуковой сигнал присутствовал на выходе звуковой карты компьютера) но пробовал с программой Russian Contest Log все получилось. Теперь как сделал:
Попытка подать звуковой сигнал через usb audio codec ник чему хорошему не привела а именно сигнал шел с компа и летел в эфир но для этого в настройках трансивера необходимо выбрать источник сигнала usb а если вам надо ответить корреспонденту через микрофон тут и получается засада. Вам снова надо выбирать в меню источник сигнала с которого поступает сигнал на трансивер в данном случае mic, что очень не оперативно!!!. Такая же песня получается с источником сигнала data в меню трансивера с той лишь разницей что сигнал подавал через UNICOM DIAL а точнее использовал его трансформаторную развязку
Далее открыл схему трансивера и увидел что сигнал с микрофона и с линейного входа трансивера подаются на один операционный усилитель. Далее распаял один шнурок от Unicom Dial до линейного входа трансивера (он же и выход так как расположены на одном разъёме jack 3.5mm) и все получилось. Выровнял уровни выхода звуковой карты компа и микрофона трансивера так чтобы не было перекачки сигнала ни со стороны микрофона ни со стороны трансивера. Есть один неприятный момент всего этого мероприятия это то что при воспроизведении общего вызова с компа необходимо молчать иначе сигнал с микрофона микшируется с сигналом с компа и летит в эфир.
Некоторые примечания:
Unicom Dial использовал только для развязки по выходу зв. карты компа/ линейному входу трансивера. Все остальные функции идут через прямое usb соединение.
Уровень сигнала выставлял в настройках выхода зв. карты компа по прибору ALC трансивера
В меню трансивера должен быть выбран mic в качестве источника входного сигнала.
Надеюсь моя писанина пригодилась. 73! de Виталий UN9LCN
