Страница 85 из 164 ПерваяПервая ... 357578798081828384858687888990919295135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,275 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #1261
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Цитата Сообщение от RA9X Посмотреть сообщение
    Когда работает сосед то я не слышу его присутствия на диапазоне пока уже совсем на него не наступлю
    Форму телеграфных посылок отрегулируйте.
    Пункт 063 меню.
  2. #1262
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Я читал что в трансивере мощность регулируется уровнем ALC, может в этом проблема?
    Нет.
  3. #1263
    Standart Power Аватар для RA9X
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Вы имеете в виду меню 063? У меня там стоит по умолчанию 4ms. Поставил на 6 для пущей надежности. На контрольном ft 847, который стоит рядом с кусочком провода в антенном гнезде никаких щелчков на диапазоне я не слышу (При настройке на мой телеграф S-метр контрольного приемника отклоняется на 9+10)
    Кстати, обратил внимание что и при 100 ваттах ALC кажет полшкалы даже на 50 Омном эквиваленте антенны. Неужели это нормально? Может его где-то подстроить можно?
    Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
    | FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
  4. #1264
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Цитата Сообщение от UN9LCN Посмотреть сообщение
    Здравствуйте уважаемые пользователи FTDX3000. Есть вопрос. Кто нибудь пробовал состыковать трансивер с программой TR4W для работы телеграфом через прямое USB соединение и ключевание через pc keying меню 65 трансивера.
    При переключении 65 меню можно получить ключевание на том порту, который не задействован под cat.
    А как включить PTT на этом же порту, что и ключевание?
  5. #1265
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Отвечу сам, т.к. проверил и все получилось.
    Если в меню 65 устанавливаем PC Keing -DTR, то на RTS этого эмулируемого порта появляется сигнал PTT.
    Т. е. все что надо для работы в контест или просто логе телеграфом в наличии.
    Проверил на N1MM - все работает.
    RigExpert отправляется в ящик, т.к. он больше не нужен. А на TS-590 почему-то недоделали - только порт под CAT слелали, а про KEY и PTT забыли...
  6. #1266
    QRPP
    18.10.2014
    44
    4
    Доброго времени суток Игорь. Оказывается я все правильно делал. Видимо TR4W кривая. А unicom dial у меня давно на полке лежит. Кстати с ним тоже не работает.
  7. #1267
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    RigExpert отправляется в ящик, т.к. он больше не нужен. .
    И это правильно,
    C N1MM проблем то в сущности не было...
    C TR4W засада,
    перепробовал все возможные настройки,
    результат ZERO.
  8. #1268
    Standart Power Аватар для R7CQ
    31.12.2003
    Анапа, Россия
    48
    327
    142
    449
    Перестал включаться тюнер.... Полный сброс ни чего не дал... Где копать, кто сталкивался????
  9. #1269
    21.08.2011
    11
    5
    Коллеги лоясните 32 меню, что означает TRX / R3/1 /R3/2.
  10. #1270
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    146
    032
    Изображения Изображения
    73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
    ____________________
    SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
  11. #1271
    21.08.2011
    11
    5
    Все понятно, спасибо за информацию.
  12. #1272
    07.11.2010
    Курск
    75
    104
    36
    Подскажите, кто знает, как в FT-3000 выставить время. Что то нигде не нашёл.
  13. #1273
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    http://forum.qrz.ru/ft-dx-3000/35306...ml#post1057967
  14. #1274
    07.11.2010
    Курск
    75
    104
    36
    Спасибо. Получилось, но не до конца. Вводится последняя цифра времени и мигает. Как её зафиксировать?
  15. #1275
    07.11.2010
    Курск
    75
    104
    36
    Спасибо. Сам разобрался. Надо нажать ENT.
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
