26.11.2014, 20:52 #1261
26.11.2014, 21:14 #1262
26.11.2014, 21:21 #1263Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
Вы имеете в виду меню 063? У меня там стоит по умолчанию 4ms. Поставил на 6 для пущей надежности. На контрольном ft 847, который стоит рядом с кусочком провода в антенном гнезде никаких щелчков на диапазоне я не слышу (При настройке на мой телеграф S-метр контрольного приемника отклоняется на 9+10)
Кстати, обратил внимание что и при 100 ваттах ALC кажет полшкалы даже на 50 Омном эквиваленте антенны. Неужели это нормально? Может его где-то подстроить можно?Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
| FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
27.11.2014, 17:21 #1264
27.11.2014, 17:32 #1265Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,380
- 1329
- 595
Отвечу сам, т.к. проверил и все получилось.
Если в меню 65 устанавливаем PC Keing -DTR, то на RTS этого эмулируемого порта появляется сигнал PTT.
Т. е. все что надо для работы в контест или просто логе телеграфом в наличии.
Проверил на N1MM - все работает.
RigExpert отправляется в ящик, т.к. он больше не нужен. А на TS-590 почему-то недоделали - только порт под CAT слелали, а про KEY и PTT забыли...Игорь RL5A
27.11.2014, 17:52 #1266QRPP
- 18.10.2014
- 44
- 4
27.11.2014, 17:57 #1267High Power
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 743
- 324
- 132
07.12.2014, 10:35 #1268Standart Power
- 31.12.2003
- Анапа, Россия
- 47
- 326
- 137
- 449
Перестал включаться тюнер.... Полный сброс ни чего не дал... Где копать, кто сталкивался????
ex RV6AMV, RW6DJ
16.12.2014, 19:47 #1269QRP
- 21.08.2011
- 64
- 11
- 5
Коллеги лоясните 32 меню, что означает TRX / R3/1 /R3/2.
Рустам (UB4PEA)
16.12.2014, 21:14 #1270
16.12.2014, 21:58 #1271QRP
- 21.08.2011
- 64
- 11
- 5
Все понятно, спасибо за информацию.
Рустам (UB4PEA)
01.01.2015, 18:59 #1272Low Power
- 07.11.2010
- Курск
- 75
- 98
- 36
Подскажите, кто знает, как в FT-3000 выставить время. Что то нигде не нашёл.
R3WZ
01.01.2015, 19:04 #1273High Power
- 07.06.2009
- 743
- 324
- 132
73! RA3FY
Михаил
01.01.2015, 19:16 #1274Low Power
- 07.11.2010
- Курск
- 75
- 98
- 36
Спасибо. Получилось, но не до конца. Вводится последняя цифра времени и мигает. Как её зафиксировать?
R3WZ
01.01.2015, 19:20 #1275Low Power
- 07.11.2010
- Курск
- 75
- 98
- 36
Спасибо. Сам разобрался. Надо нажать ENT.
R3WZ
384Спасибо
