19.07.2014, 20:15 #1156High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
С шумами у народа в голове полная каша. Преобразование "вниз" позволяет снизить фазовые шумы первого гетеродина. Сравнивал два трансивера старый, с высокой первой ПЧ в районе
70 МГц и новый с ПЧ 9 МГц. С малошумящим гетеродином эфир выглядел более шумным. Разница была при прослушивании мощного сигнала от кварцевого генератора, манипулируемого телеграфным ключем. С шумящим гетеродином, за 500 Гц до тона кварца слышно шипение пш...пш в такт манипуляции кварца. С малошумящим гетеродином шипение начиналось с 200 Гц. Эфир же меннее шумным выглядел на старичке с шумным гетеродином. Все преимущество преобразования вниз на узких полосах излучаемого сигнала и на узких полосах приема. С учетом заведомо широкополосных SSB сигналов (хотя бы из-за низких стандартов на линейность фабричных трансиверов в режиме SSB), выигрыш в преобразовании вниз не для SSB. Еще, у нового аппарата получилась меньше интермодуляция внутри фильтра основной селекции.Виктор UA2FP
08.08.2014, 21:54 #1157Standart Power
- 20.09.2007
- Voronezh
- 220
- 110
- 24
На сайте новая прошивка. Наконец то в ней реализована "прямая" регулировка выходной мощности в режиме SSB ручкой PROC/CAR.
177 позиция меню теперь отвечает за TX PWR/PROC CONTROL. Смотрим, что еще доработали.73! DXCC HR 5BAND DXCC+WARC+160
5BAND WAZ DXCC Challenge 2000
08.08.2014, 22:41 #1158QRP
- 15.09.2013
- Troitsk
- 49
- 33
- 25
09.08.2014, 16:59 #1159Standart Power
- 14.08.2007
- 178
- 92
- 92
Привет,всем
Main прошил и TFTПоследний раз редактировалось K2PAL; 09.08.2014 в 17:06.
09.08.2014, 17:20 #1160Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
10.08.2014, 00:20 #1161QRP
- 15.09.2013
- Troitsk
- 49
- 33
- 25
10.08.2014, 10:17 #1162Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
OMFG
15.08.2014, 12:05 #1163Low Power
- 10.05.2012
- 86
- 10
Приветствую всех участников форума!
Ни как не могу связать FTDX-3000D c логом UR5EQF. После соединения USB кабелем появились два СОМ порта СОМ7 и СОМ8 но в логе можно указать только один.Таким образом лог видит сигнал с трансивера но на передачу трансивер не встаёт.Объясните тупенькому как это дело настроить.
Спасибо!
17.08.2014, 13:36 #1164Low Power
- 10.05.2012
- 86
- 10
Неужели ни кто с этим логом не работает?
17.08.2014, 13:59 #1165Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,039
- 1927
- 4835
САТ работает? Частоту в логе наблюдаете? PTT через CAT надо поставить, а манипуляцию по отдельному порту.
Виктор UA0DM
17.08.2014, 17:02 #1166Low Power
- 10.05.2012
- 86
- 10
17.08.2014, 19:48 #1167High Power
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 746
- 326
- 137
Что значит лог видит сигнал с трансивера? Выбирайте в настройках САТ а лога любой порт и смотрите появится частота в логе. И скорость обмена по порту должна быть одинаковая и в аппарате и в логе.. В ХР обычно младший порт это САТ. Старший все остальное. В семёрка бывает наоборот.
73! RA3FY
Михаил
17.08.2014, 20:03 #1168Low Power
- 10.05.2012
- 86
- 10
Чё то я наделал.Теперь частоту видит лог.На передачу встает трансивер но отключить эту передачу не получается.Только трансивер выключать.Что же не так я делаю?
17.08.2014, 20:52 #1169
В OmniRig какой трх выбрали?
17.08.2014, 22:36 #1170Low Power
- 10.05.2012
- 86
- 10
В Rig1 поставил COM8 и частота в логе стала меняться вместе с трансивером.А COM7 куда девать?И что значит (В OmniRig какой трх выбрали?) Я там и настройки такой не нахожу.
Что не делаю,а на передачу трансивер встает и не отключить эту передачу ни как.Но при этом стрелка трансивера показывает,что мощьность он не отдаёт в антенну.Тоесть как бы он на передачу встает,а с лога сигнал в него не идет,но в строке передачи лога текст идет как будто всё передается.
И ещё в панельке омни риг есть две кнопочки rx и tx под ними есть виртуал порт и там стоит COM5.Так и должно быть?Последний раз редактировалось R3TGR; 17.08.2014 в 22:40.
384Спасибо
