который присутствует при выключенном трансивере на разъеме RX IN.
ну если и так не понятно, то перефразирую вопрос - центральные контакты разъемов RX IN и RX OUT при выключенном трансивере "звонятся" ?
Где на трансивере FT3000 разъемы RX IN и RX OUT , о которых вы спрашиваете?
Может речь идет о разъеме LINE?
Вложение 227136
Этим RX IN запутали совсем. Так бы и написали АНТ3.
Вложение 227139
В ANT3 подключается дополнительная антенна работающая только на прием.
В разъем RX OUT я подключал китайский свисток для внешней панорамы.
Там присутствует сигнал с антенны, но прошедший через полосовые фильтры трансивера.
Кажется так.
блин разжевывай вопрос, не разжевывай
ответит кто-нибудь? ))
при выключенном трансивере на разъеме RX OUT есть сигнал?
зы: и если есть, то с какого все-таки антенного разъема он туда попадает?
зу: Какой вопрос- такой и ответ.:s7:
Использую трансивер во включенном состоянии.
Что там с сигналами с антенных входов в выключенном состоянии мне без разницы.
На RX OUT нужного вам сигнала не будет. :cool:
Может поделитесь, что вас так волнует наличие сигналов в выключенном состоянии.
Всем привет!
3 дня читал ветку не отвлекаясь!)))
Мой 3к куплен , но пока - в пути!
Так и не понял, победил ли кто логгер TR4W в связке с этим аппаратом?
Игорь, а что там побеждать ? Все работает, а CW манипуляции не предусмотрено через USB, надо чуть чуть паять внутри.
Я конечно не знаю, но у меня всё работает по USB, без проблем с Linux и TR4W/WIN-TEST, про фильтр скажу по мне и не надо хотя есть.
