Страница 128 из 164 ПерваяПервая ... 2878118121122123124125126127128129130131132133134135138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,906 по 1,920 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #1906
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Цитата Сообщение от R4AC Посмотреть сообщение
    Так если трансивер выключен, то о каком сигнале речь?
    который присутствует при выключенном трансивере на разъеме RX IN.
    ну если и так не понятно, то перефразирую вопрос - центральные контакты разъемов RX IN и RX OUT при выключенном трансивере "звонятся" ?
  2. #1907
    10.06.2015
    615
    239
    529
    Где на трансивере FT3000 разъемы RX IN и RX OUT , о которых вы спрашиваете?
    Может речь идет о разъеме LINE?
  3. #1908
    10.06.2015
    615
    239
    529
    На каком трансивере удалось это измерить. И что там присутствует постоянное напряжение или переменка?
  4. #1909
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    на задней панели трансивера
    RX OUT так и обозначен как RX OUT
    RX IN обозначен производителем ANT3/RX
    зы: неужели никто не пользует разъем RX OUT ?
  5. #1910
    10.06.2015
    615
    239
    529
    Этим RX IN запутали совсем. Так бы и написали АНТ3.
    В ANT3 подключается дополнительная антенна работающая только на прием.
    В разъем RX OUT я подключал китайский свисток для внешней панорамы.
    Там присутствует сигнал с антенны, но прошедший через полосовые фильтры трансивера.
    Кажется так.
  6. #1911
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    блин разжевывай вопрос, не разжевывай
    ответит кто-нибудь? ))
    при выключенном трансивере на разъеме RX OUT есть сигнал?
    зы: и если есть, то с какого все-таки антенного разъема он туда попадает?
  7. #1912
    10.06.2015
    615
    239
    529
    зу: Какой вопрос- такой и ответ.
    Использую трансивер во включенном состоянии.
    Что там с сигналами с антенных входов в выключенном состоянии мне без разницы.
    На RX OUT нужного вам сигнала не будет.
    Может поделитесь, что вас так волнует наличие сигналов в выключенном состоянии.
  8. #1913
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Цитата Сообщение от R9CD Посмотреть сообщение
    Я не использую USB кабель.
    Используя такое подключение, при работе телефоном нельзя быстро переключиться на микрофон.
    075 DATA IN SELECT - установите в значение USB.
    038 CAT RATE - установите такое же значение, как в используемой Вами программе на порту CAT.
    093 RTTY SHIFT PORT - установите в значение USB.
    Произвел измерения в меню, п.037 и 075 установил USB, а в 067 - OTHER. Все заработало. Всем спасибо.
  9. #1914
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2707
    Всем привет!
    3 дня читал ветку не отвлекаясь!)))
    Мой 3к куплен , но пока - в пути!
    Так и не понял, победил ли кто логгер TR4W в связке с этим аппаратом?
  10. #1915
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    Игорь, а что там побеждать ? Все работает, а CW манипуляции не предусмотрено через USB, надо чуть чуть паять внутри.
  11. #1916
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8903
    И если Вы телеграфист, то сразу докупайте телеграфный фильтр. Не пожалеете.
  12. #1917
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    Можно и снаружи.
  13. #1918
    QRPP
    16.05.2013
    55
    9
    В N1MM+ и 5MContest всё работает по одному шнурку USB, cat, ptt, cw, audio in, out.
  14. #1919
    29.11.2010
    2,381
    1329
    596
    Вроде уже обсуждали - что для CW это не то PTT. Отключите PTTв LOG программе N1MM - FTDX-3000 все равно будет переходить на передачу есть первый знак на высокой скорости.
  15. #1920
    Standart Power Аватар для RL4F
    09.04.2015
    д. Лемзяйка
    55
    233
    182
    360
    Я конечно не знаю, но у меня всё работает по USB, без проблем с Linux и TR4W/WIN-TEST, про фильтр скажу по мне и не надо хотя есть.
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
