Это в программе делается по моему, а не в трансивере.
Валерий, добрый день! Спасибо за оперативный ответ! Удачи Вам!
73! Николай UA1ZIK
Всех с наступившим 2018 годом!
Подскажите. В установках меню 178 EXT AMP TUNING PWR
выставил мощность 10 Wt.
Как сделать так, чтобы эта мощность появлялась на выходе
трансивера для настройки внешнего PA (или вн. тюнера)?
приклеил кнопку, одним концом на массу, другим в пин разъема. Третий слева в верхнем ряду. закрепил кнопку на верхней крышке аппарата.
Да, это разъем. Туда подается низкий уровень от совместимого тюнера/усилителя в процессе настройки. У меня тюнер самодельный, не автомат, поэтому кнопочка.
А куда еще менее? Одна кнопка и отрезок провода...
Читал всякую фигню про SDR, увидел претензию, что Yaesu шумноваты на слух. Промерил амплитудно-частотную характеристику приемника и удивился - оказывается, заводские настройки приводят к почти линейной АЧХ. Иногда шум в SSB действительно надоедает, если сравнивать его с "классической" АЧХ связного приемника, имеющей завал до 6 дБ на октаву. Полез в меню - заводские настройки 200 - 2800 герц.
Пункты 99-102 позволяют сделать звук удобным.
Нижняя частота - 300 герц, завал - 6 дБ/октава.
Верхняя частота - от 800 до 1200 герц, завал - 6 дБ/октава.
Контроль АЧХ программой Spectrogram. Скажу, что в SSB на прием началась совсем другая жизнь.
Думаю, что в Yaesu FT-1200 то же самое.
Вложение 204586
Всем здравствуйте!
Приобрел на Али R820t2 тюнер 100 кГц-1.7 ГГцВложение 204864
Подключил к разъему ANT3/RX? программа HDSDR.
Все заработало, управляется по CAT. На большом экране ноута кликаешь по водопаду - трансивер становится на частоту , ну и т.д.
Из минусов: пришлось корректировать частоту в приставке, она "плывет" первое время. Особенно это напрягает в CW, но после минут 5 вроде устанавливается.
А что делать, все тот же китайский свисток, но с встроенным конвертером. Просьба к тем, кто ставил CW Skimmer. Нужна помощь по настройке и по возможности
сама программа, вылеченная от "жадности".
авторское лекарство стоит всего 500 руб, если вы из СССР.
было бы разумнее включить китайскую приставку к другому разъему- выходу ПЧ 9 МГц. Разъем ANT3/RX предназначен для отдельной приемной антенны. Это ВХОД, а не выход.
Да я ошибся, конечно к разъему RX OUT.
К выходу ПЧ IF OUT тоже подключал, особой разницы не заметил.
На скрине страница регистрации. Не вижу 500 руб. для жителей из ex СССР.
Может не там смотрю.Вложение 204869
RZ4AG пишите, он поможет ,
