спасибо , да там три прошивки main 1-22, dsp 05-55, tft 02-01, fft осталась старой
С подачи RL5A, подключил свой SDR-IQ к трансиверу через RX-OUT. Очень понравилось. Панорама не плывет при перестройке. Да еще, новая версия программы SDR-RADIO v.3 порадовала своим интерфейсом и параметрами.
https://youtu.be/uGTm7WUq4HI
Господа а только у меня наблюдается мерцание белого света на мониторе или ещё у кого заметно?Особенно видно на чёрном фоне!
http://my-files.ru/ae4buu
У меня такого не наблюдается!
У меня наблюдается мерцание белого фона на экране,может у кого ещё такое было ?? Вот ссылка посмотреть http://<a href="http://my-files.ru/a....ru/ae4buu</a>
Андрей Николаевич, ссылка на ваш файл - Скачать VID_20170418_165424.mp4 - My-Files.RU
Кому интересно,разширения тракта ТХ до 4кгц !
1. Make sure power is off.
2. Find the CS and TXW buttons just left of the Freq Dial.
3. Push and hold "CS" and "TXW" buttons in while powering the radio via the "ON/OFF" switch.
4. Select Menu# 104 and see that "TTBF" has replaced 3000WB.
5. If you wish to go back to 3000WB just do steps 1 to 4.
Затем смотрим на меню 104,там вместо 3000wb должно появится ttbf
вчера победил ето мерцание ..
ета проблема самого дисплея ...
надо разобрать передок...достать сам дисплей ... подключить с внутреней стораны ...
снять черную наклейку от смд потенцика ...
включить ...
в меню поставить 9 пункт на 8 ...
подкручивая етот потенцик добитса исчезновения мерцания..
+ хорошо былобы перепоять ети мелкие деталки ..Вложение 187604
LY5Y (LY2NI) Gin.
Я пробовал крутить этот потенциометр,небольшие изменения были но мерцание всё равно оставалось,в каком положении он примерно находится в вашем случае?И ещё заметил что иногда это мерцание больше а иногда меньше само по себе,пробовал найти такой дисплей чтобы купить но без результата,подобных много но какой подойдёт не известно!Купил несколько штуктак как они копеечные и теперь жду когда придут!
потенцик гдето в крайнем положении ... сперва надо в меню убрать яркось в дефолт.
заметил что есть два положении где мерцание сперва в фоне . потом в горизонталными линиями ... надо по середине выставить ..
а что за дисплей заказали ...?
LY5Y (LY2NI) Gin.
На вид такие же но цепи по входу немного разные,точно такого не нашёл так как они видимо выпускались малой партией!http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...+4.3"&_sacat=0
по намерами ето оно ..
https://www.endrich.com/fm/2/GKTY43SNAH2E0.pdf
LY5Y Gin.
Приветствую форумчан. Увидел я, как падают цены на аппарат. Но продавец сказал, что за по акции 107 килорублей аппарат со старой прошивкой, в которой спектроскоп как-то мешает звуку, как на 1200 и 991, а аппараты этого года с новой прошивкой уже больше 150 килорублей, хотя аппаратно они одинаковы. Т.е. можно прошить.
Теперь вопрос. Это продавец не знает матчасти, или хотят побудить покупателя перепрошить аппарат при покупке, как думаете?
(Хотя правильнее было бы задать вопрос: стоит ли покупать за 107 новый аппарат 14 года?)
как спектроскоп может влиять на звук ... там отдельные блоки ... смешно :ха-ха:
продавец не специалист ...:p-dn:
прошиваетса просто.. новый или старыи .. разницы не вижу...главное чтобы нормально работал..
и смотрите комплектацию ... папугаи и телег. фильтр.
сам исползую бу.
LY5Y (LY2NI) Gin.
