А ЛОГ какой используете?
По переписке настраивать тяжело,
давайте Viber, или Skype в личку.
Михаил!
см. личку
Спасайте!
У меня та же самая проблема при перепрошивке FTDX-3000.
Ничего не глюкануло, но экран теперь показывает только слово YAESU.
Не могу найти FFT прошивку.
Пишлите пожалуйста AH046Hfft_ V8100.dat
С уважением, Игорь RL5A
А вот мне хотелось бы через форум выразить Михаилу RA3FY огромную благодарность за помощь в настройке аппаратной части трансивера, несмотря на температуру Михаил четко все объяснил, и все заработало, спасибо Михаил, выздоравливай!
НУ, тк как никто на крик "спасите - тону", не откликнулся - то пришлось вспомнить старую истину.
Спасение утопающих - это дело самих утопающих.:s12:
Почитал много чего, в англоговорящих конференциях по FTDX-3000, перелопатил документацию и все же нашел прошивку FFT.
Жаль, что производитель ее на своем сайте не размещает, а из сервисной зоны yaesu.com ничего не скачивается, даже если ты зарегистрирован.
Похоже, там управляют правами доступа (простым пользователям просто дается отказ в скачивании).
Ну да ладно.
Хочу сказать другое. Эта FFT прошивка не помогла, да и не нужна вовсе.
Смысл косяка при закачки обновлнеий в YAESU серии FTDX совсем в другом.
Дело в том, что только один из многочисленных загрузчиков микропрограмм, а именно основной MAIN работает с файлами по умолчанию корректно.
Загрузчики же для DSP, дисплея и этого FFT (еще раз повторяю - он не понадобится) по умолчанию берут для загрузки файл не из своей папки, а почему-то из последней, используемой до этого. При этом, например, у меня получилось, что загрузчик спокойно брал файл прошивки от FT-1200 из соседней папки и спокойно его прошивал в FTDX-3000. При этом - хоть бы что пискнуло. Он , наверное, он с такой же легкостью прошил бы микропрограмму от головки самонаведения ракеты земля - воздух! Все великолепно прошивалось, только дисплей работать потом не мог - показывал стартовую страницу с FTDX-3000.
Ну, если короче, то надо после запуска этого загрузчика внимательно самому полазить по директориям компьютера при помощи его встроенного интерфейса и выбрать из нужной папке нужную прошивку.
Важно! Загрузчик не будет шить прошивку из той папки, в которой он находится. По умолчанию, он предлагает что нибудь экзотическое, если оно у Вас на компе было до этого.
После установки требуемой прошивки FTDX-3000 работает - как должен. Никаких проблем нет.
А вот видео о том, как правильно пользоваться ручкой Contur и получать от этого лучшую разбираемость в режиме SSB.
Для многих владельцев FT-2000 это не секрет и не ноухау.
Но это реально помогает. А тут человек снял об этом даже видео с разъяснениями.
Вот ссылка:
https://www.youtube.com/watch?v=YAxg...s_digest-vrecs
Это работает во всей линейке трансиверов YAESU -> FT-2000, (видимо FT-1200), 3000 и FT-991. Фактически добавляется усиление по ПЧ, появляется больше шуму, и насколько это хорошо?
Это нормально работает во всей линейке даже и в FT-950. У меня Contur для SSB стоит на усиление в районе 400 Гц для CW 600-700. Усиление то увеличивается не во всей полосе частот, а только в небольшом его куске. Причем желательно выбирать кусок, в котором наибольшая спектральная плотность полезного сигнала (наибольшее значение сигнал/шум).
да, в FT-950 тоже работает.
Интересную фичу обнаружил за задней панели FTDX-3000 - разъем для подключения дополнительного приемника к антенне.
Во время приема на нем постоянно присутствует сигнал с антенны, во время передачи он замыкается на землю и отключается от антенны.
Я тут же воткнул туда Afedri SDR - и ничего делать не пришлось - сразу получил на большом экране компа - независимый SDR приемник, Skimmer, ну и синхронизацию с частотой трансивера через CAT.
Теперь панорама стала такой:
Вложение 177516
Сзади также присутствует разъем выхода ПЧ - туда можно подключать дешевую панорамную приставку.
Но полноценный SDR приемник удобнее подключать к вышеназванному разъему.
Ветка очень хитрая, RL5A, а подробнее можно? А то ГУРУ всегда гонят к FT-950-му!
Там, говорят все есть и здесь нефиг баломутить.
Анатолий!
Очень сложно сравнивать FT-950 и FTDX-3000. Уж очень большая разница - в параметрах, функциях цене.
Да и FT-950 давно уже не продается.
Если есть деньги на FTDX-3000 при нынешней распродаже - берите и не думайте.
Я сначала взял FTDX-1200 - сейчас поменял на FTDX-3000. Просто посчитал, что если даже я докуплю все те платки, которых в FTDX-1200 надо
доставлять - все равно FTDX-3000 из него не получится.
Для меня очень важно, что в FTDX-3000 стоит узкополосный фильтр и для телеграфа и для SSB и трансивер сделан с преобразованием вниз.
Очень достойный трансивер. Только не расчитывайте на очень хорошую панораму.
Конечно, на ней видно станции, но лучше подключить в специально предусмотренный разъем Afedri SDR NET - с программой SDR Console v3.0 и будет не хуже чем на SDR трансивере панорама
Плюс второй приемник.
Причем. полная иллюзия работы на SDR радио. Прямо кликаете по панораме мышью и трансивер становится на эту частоту.
После этого я вообще забыл про всякие SDR коробки, да простят меня SDR-щики.
Игорь. У меня как раз FT3000 и узкополосный фильтр 300 Гц установлен, я просто хотел узнать как, теперь понятно, что с Afedri и доп.программой. Значит нужно использовать, дополнительный комп. с монитором.
Afedri это SDR приемник. Технология сама по себе сделана так, что все делает компьютер. Причем работает все параллельно с вашими основными программами.
